Procedimiento para definir un plano de trabajo de inserción máximo para iParts de tubos y tuberías
Al crear una iPart de tubos y tuberías o una pieza estándar, debe definir la posición de inserción máxima (MaxEP). Además de introducir un valor fijo exacto o un porcentaje del tamaño nominal, también puede especificar un plano de trabajo antes de crearlo y, a continuación, utilizarlo para definir la PIMáx. La posición máxima de inserción se define en la intersección del plano de trabajo y el eje de conexión.
  1. Abra el archivo de pieza.
  2. En la cinta de opciones, pulse la ficha Modelo 3D panel Operaciones de trabajo Plano.
  3. Utilice el plano de trabajo existente para crear un plano de trabajo de desfase:
    • Cuando sea difícil buscar el plano de trabajo, resalte alguna geometría en la pieza. Pulse con el botón derecho y elija Seleccionar otro para navegar por la geometría disponible. Pulse el área verde central para establecer la selección.
    • Una vez seleccionado el plano de trabajo base, arrastre el cursor a la posición adecuada o utilice el comando Desfase para introducir un valor exacto.
    • Si el plano de trabajo base está detrás de la pieza frontal, gire la pieza hasta hacerlo visible.
    • Para mantener la posición del plano de trabajo de forma proporcional para la creación y publicación, pulse la ficha Modelo 3D icono Mostrar paneles . Seleccione el *panel Parámetros * para mostrar el panel Parámetros y, a continuación, seleccione Parámetros para definir los valores de desfase mediante las ecuaciones del parámetro del modelo.
  4. Guarde los cambios.
    Ahora podrá utilizar el nuevo plano de trabajo para definir la PIMáx durante la creación.
  5. En la cinta de opciones, pulse la ficha Administrar panel Crear Crear iPart para convertir el ensamblaje en una familia de iPart.
    Nota: Para crear y publicar una pieza estándar con un solo ejemplar en el Centro de contenido, omita este paso.
  6. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Administrar panel Crear Tubos y tuberías.
  7. Defina los parámetros de creación apropiados.
  8. Después de definir el punto y el eje de conexión para un número de conexión, puede definir la información de inserción. En la lista Máx. de Inserción, seleccione A plano/punto.
  9. Pulse Selección y pulse el plano de trabajo en el navegador de modelo o la ventana gráfica.
  10. Si lo desea, para utilizar un plano de trabajo para definir otras PIMáx de otras conexiones, repita los pasos 7 y 8.
  11. Tras completar los parámetros requeridos, pulse Aceptar para guardar la pieza creada.
  12. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Administrar panel Centro de contenido Publicar pieza.
  13. Siga la guía de publicación para publicar la pieza en el Centro de contenido.
