Cree un conector de bandeja de cables.
Una bandeja de cables es un ensamblaje de segmentos y accesorios que forman un sistema estructural rígido. Fijar o sostiene cables, alambres y canales.
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Entornos
panel Iniciar
Contenido de BIM.
En la ficha Contenido de BIM
panel Conectores de MEP, haga clic en Bandeja de cables
o, en el navegador, expanda el icono Conexiones del sistema MEP, haga clic con el botón derecho en el nodo Cable y, a continuación, haga clic en Añadir conector.
En el cuadro de diálogo Conector de bandeja de cables, seleccione una forma para el conector.
Seleccione la cara donde desee insertar el conector y colóquelo. La ubicación del conector se muestra como una flecha cilíndrica en la pieza o el ensamblaje de Autodesk Inventor que se ha seleccionado.
Si es necesario, pulse el comando Dirección para invertir la dirección del conector.
Si lo desea, puede desactivar las casillas de verificación situadas junto a los cuadros de tamaño y especificar valores.
Si la casilla no está seleccionada, los valores del tamaño son estáticos. Si está seleccionada, los valores del tamaño están asociados al tamaño de la cara seleccionada.
Seleccione el tipo de conexión en la lista desplegable Tipo de conexión.
Para continuar añadiendo conectores, haga clic en Aplicar. Para crear el conector y cerrar el cuadro de diálogo, haga clic en Aceptar.
