Acerca de los conjuntos o modos de selección de componentes
Aprenda a seleccionar fácilmente varias operaciones o componentes para una operación de edición masiva.
Novedades: 2021
Modos de selección
Al trabajar con modelos, se seleccionan operaciones para editar, caras para crear nuevos bocetos o aristas para crear nuevas operaciones, como chaflanes y empalmes. Inventor proporciona modos de selección, por ejemplo: Seleccionar cuerpos, Seleccionar operaciones, Seleccionar caras, y Seleccionar bocetos. Se acceder a estos comandos desde la barra de herramientas de acceso rápido.
Conjuntos de selección
Al trabajar con ensamblajes en Inventor, es habitual seleccionar un conjunto de componentes durante las operaciones de modelado para:
- Desactivar la visibilidad.
- Crear patrones o simetrías.
- Crear vistas de dibujo.
- Comprobar qué componentes están subrestringidos.
Puede seleccionar conjuntos de componentes por tamaño, ubicación, relación con otros componentes u otros criterios. A continuación, puede invertir el orden seleccionado o bien volver al conjunto de selección anterior. Puede desactivar la visibilidad de todos los componentes que no estén seleccionados.
Cuadro delimitador para componentes
El cuadro delimitador define los extremos exteriores de un componente seleccionado.
En el método de selección Tamaño de componente y Desfase de componente, el cuadro delimitador calcula y muestra la distancia máxima que los componentes pueden cubrir. En el método de desfase, puede arrastrar la cara del cuadro para aumentar o reducir su "rango". En el método de tamaño, se introduce un valor para aumentar o reducir el "rango" seleccionable. En el método de esfera, el radio de la esfera determina el radio de selección.
Es posible utilizar un porcentaje en lugar de un valor absoluto, siendo 100% el valor que se ajusta al tamaño del componente más grande.
Componentes que faltan en el conjunto de selección
Puede haber varias razones por las que los componentes no estén en el conjunto de selección:
- Al usar el método Restringido a, los componentes que faltan no están restringidos al conjunto de selección. Es una buena forma de identificar relaciones restringidas entre componentes.
- Al usar el método Tamaño de componente, los componentes que faltan no encajan en el rango de tamaño especificado. Introduzca otro tamaño o cambie las opciones Como máximo o Como mínimo para seleccionar componentes relativamente mayores o menores que el tamaño especificado.
- Al usar los métodos Desfase de componente o Desfase de esfera, el cuadro delimitador o la esfera era demasiado grande o demasiado pequeño para seleccionar los componentes deseados. Introduzca otro tamaño o arrastre el cuadro o la esfera para cambiar el tamaño. Los componentes parcialmente incluidos no siempre se representan en el conjunto de selección.
Si ha utilizado Aislar para desactivar la visibilidad de los componentes no seleccionados, puede utilizar Deshacer Aislar. Deshacer Aislar devuelve todos los componentes a los estados de visibilidad que tenían antes de utilizar Aislar. Esto no anula ningún comando activado después de utilizar Aislar.
Sugerencias para crear conjuntos de selección
- Utilice el comando Seleccionar para mejorar el rendimiento de un ensamblaje.
- Defina la prioridad de selección al tipo de objeto deseado que se incluirá en el conjunto de selección.
- Active Filtrar visibles para restringir los comandos de modo que solo se seleccionen los componentes visibles.
- Utilice Restringido a para resaltar todos los componentes restringidos a un elemento preseleccionado concreto. Restringido a identifica las relaciones de restricción existentes entre los componentes.
- Utilice Tamaño de componente para resaltar todos los componentes que sean más grandes o más pequeños que la preselección o que un valor introducido manualmente. Los componentes que no se resaltan no se ajustan a los criterios especificados de tamaño.
- Utilice Desfase de componente o Desfase de esfera para seleccionar los componentes incluidos dentro de una esfera o de un cuadro delimitador. Puede escribir un valor para el tamaño del cuadro delimitador o designar el conjunto de preselección en el área gráfica para definir el cuadro delimitador. Puede introducir un nuevo valor o arrastrar el cuadro o la esfera para ampliar el área. Seleccione la opción Incluir contenidos parcialmente a fin de incluir los componentes que se cruzan fuera del área delimitadora.
- Utilice Selección por plano para resaltar todos los componentes situados en un lado del plano. Puede cambiar la dirección para ver los componentes a ambos lados del plano.
- Utilice Componentes externos para seleccionar componentes que están visibles externamente. El control deslizante de porcentaje permite ajustar la precisión del comando. El comando Componentes internos funciona de la misma manera, pero devuelve el conjunto de selección inverso.
- Utilice Todo en cámara para resaltar todos los componentes del espacio de la vista actual. El control deslizante de porcentaje permite ajustar la precisión del comando.
- Utilice la opción Visibilidad para desactivar la visibilidad de los grupos de componentes. Agiliza la consiguiente carga de ensamblajes o la creación de vistas del dibujo.
