Cuadro de diálogo Generador de pasadores transversales: ficha Cálculo
Esta ficha amplía la ficha Diseño. Calcula los datos del generador en función de las selecciones realizadas en la ficha Diseño.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Diseño panel Sujetar Pasador transversal y pulse la ficha Cálculo.
Nota: El comando Calcular solo está disponible si se ha seleccionado un pasador.
Tipo de cálculo de resistencia
El método determina qué parámetros se introducen y cuáles se calculan. Seleccione el método de cálculo en la lista.
Nota: La lista de selección solo está disponible si hay un pasador seleccionado.
Diseño de pasador
Diseña las cotas óptimas del pasador transversal para la carga, las cotas y las propiedades de la junta especificadas.
Comprobar cálculo
Realiza la comprobación de resistencia para la carga, las cotas y las propiedades de la junta especificadas.
Cargas
Utilice la fuerza F para introducir la carga.
Cotas
Diámetro de pasador
Elija un diámetro para el pasador.
Longitud de pasador
Determina la longitud del pasador.
Diámetro de varilla de tracción
Especifique el diámetro de la varilla de tracción. En función de esta cota, se selecciona el pasador transversal adecuado. Puede escribir el diámetro o medirlo en Autodesk Inventor utilizando las opciones que se muestran al pulsar la flecha situada junto al campo de edición.
Diámetro de manga
Especifica el diámetro de la manga de acuerdo con las cotas de la pieza. Si la suma de las anchuras de la varilla de tracción y la manga no es igual a la longitud de trabajo del pasador, las anchuras desiguales se marcarán en rojo. Este color indica también que la comprobación de resistencia del pasador no es satisfactoria. En función de esta cota, se selecciona la manga adecuada. Puede escribir el diámetro o medirlo en Autodesk Inventor utilizando las opciones que se muestran al pulsar la flecha situada junto al campo de edición.
Nota: Los valores del campo de edición que no son satisfactorios cambian al color rojo cuando se pulsa Calcular.
Propiedades de junta
Factor de servicio
Representa un tipo de carga y de montaje. El valor de material admitido se restringe en función del tipo seleccionado. Pulse , junto al campo de edición, para abrir el cuadro de diálogo Factor de servicio, que permite seleccionar el valor del factor de servicio.
Seguridad deseada
En relación con la precisión y la validez de la información de entrada, la importancia del acoplamiento, la calidad de la producción y la precisión del cálculo, se suele elegir un valor que esté comprendido en el rango de 1,5 a 10.
Material del pasador
Advertencia: Los parámetros de resistencia del material se determinan empíricamente y reflejan los valores mínimos aplicables a un grupo de materiales. Aunque estos valores son parecidos a los obtenidos mediante la medición de materiales concretos, en los cálculos finales se recomienda usar los parámetros del material indicados en la hoja del material o en las especificaciones del fabricante.
Material
Especifica los valores del material indicados por el usuario o seleccionados en la base de datos de materiales.
Si selecciona un material en la base de datos de materiales, sus valores se insertan automáticamente en los tres campos de edición siguientes y éstos se bloquean. Para desbloquear el campo, desactive la casilla de verificación.
Tensión de corte admitida
Especifica la tensión de corte del pasador admitida que se usa en el cálculo. Se comprueba el corte en el pasador durante la comprobación de resistencia.
Material de varilla de tracción
Material
Puede especificar sus propios valores de material o seleccionar un material en la base de datos de materiales.
Presión admitida
Introduzca la presión admitida del material de la varilla de tracción con la calidad más baja del grupo Propiedades de junta. Se comprueba la presión en la varilla de tracción durante la comprobación de resistencia.
Material de la manga
Material
Presión admitida
Introduce la presión admitida del material de la manga con la calidad más baja del grupo Propiedades de junta. Se comprueba la presión en la manga durante la comprobación de resistencia.
Resultados
Para mostrar el área Resultados a la derecha de la ficha Cálculo, pulse dos veces en la línea doble de la derecha o una vez en el cheurón.
Esta área muestra los valores calculados y los resultados de la comprobación de resistencia del pasador transversal. Los valores se calculan al pulsar Calcular.
Las unidades de los valores de los resultados se pueden modificar. Pulse dos veces en el valor especificado que desee cambiar.
Resumen de mensajes
Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble situada al final de las fichas o una vez en el cheurón que aparece en la parte inferior de estas. Muestra los informes sobre el cálculo.
Ficha Diseño
Factor de servicio
Comandos de menú
