Utilice las operaciones de bobina para crear muelles de compresión o roscas en un cilindro.
Novedades: 2024.2
El comando Bobina utiliza un panel de propiedades para definir la operación. Si no está familiarizado con los paneles de propiedades de Inventor, consulte Acerca de los paneles de propiedades.
Para obtener información sobre el flujo de trabajo, los comportamientos y las opciones avanzadas, como el menú del panel y la configuración avanzada. Tenga en cuenta las selecciones que realice en una sección y determine las opciones presentes en la siguiente sección a medida que trabaja desde la parte superior a la inferior del panel de propiedades.
Se pueden crear valores predefinidos de las operaciones de bobina de uso habitual. Para obtener más información sobre valores predefinidos, consulte Procedimiento para trabajar con valores predefinidos.
Los procesos para crear un muelle y crear roscas son diferentes. En las siguientes descripciones de tareas se consideran ambos procesos.
Haga clic en la ficha Modelo 3D
panel Crear
Bobina
Sin boceto existente
Seleccione una cara de la pieza o un plano de trabajo para el boceto.
Cree un boceto de un perfil que represente la sección transversal de la operación de bobina.
Utilice los comandos Línea o Eje de trabajo para crear un eje de revolución para la bobina. También puede utilizar uno de los ejes de Origen. Puede tener cualquier orientación pero no puede intersecar el perfil.
En la cinta de opciones, haga clic en Terminar boceto. Se muestra el panel de propiedades Bobina.
Con boceto existente
, se selecciona como eje y se muestra una vista preliminar de bobina. En caso contrario, debe seleccionar la línea que desee utilizar como eje.En el panel de propiedades Bobina, especifique el tipo de salida:
Sólido. Crea una operación de sólido a partir de una sección abierta o cerrada.
Superficie. Permite crear una operación de superficie a partir de una sección abierta o cerrada. Se puede utilizar como superficie de construcción en la que otras operaciones terminan o como herramienta de división para crear una pieza dividida.En Geometría de entrada, seleccione el perfil que representa la sección transversal de la operación de bobina. En función de lo anterior, el perfil puede ya estar seleccionado.
Perfiles. Seleccione uno o varios perfiles para crear el cuerpo de bobina.
Eje. Haga clic en el eje de revolución. Puede utilizar la opción Cambiar para invertir la dirección de la operación.
En Comportamiento, especifique los parámetros para los campos mostrados, que pueden incluir:
Rotación
Elija los métodos y ángulos de transición de Inicio:
Especifique Salida. En las operaciones base, los parámetros de Salida no se muestran porque solo se puede aplicar la opción unión. Cuando hay uno o varios cuerpos en el modelo, tiene la opción de Unión, Desmonte, Intersección o creación de un nuevo sólido según sea necesario.
Booleano
Unir. Añade el volumen creado por la operación solevada a otra operación u otro cuerpo.
Cortar. Permite eliminar el volumen creado por la operación de solevada de otra operación u otro cuerpo.
Intersecar. Crea una operación a partir del volumen compartido entre la operación solevada y otra operación. Suprime el material que no está incluido en el volumen compartido.
Nuevo sólido. Crea un cuerpo sólido. Si la solevación es la primera operación de sólido de un archivo de pieza, esta es la única opción. Seleccione esta opción para crear un cuerpo en un archivo de pieza que contenga otros cuerpos sólidos. Cada cuerpo es un conjunto independiente de operaciones ajenas a otros cuerpos. Un cuerpo puede compartir operaciones con otros cuerpos. Si lo desea, cambie el nombre del cuerpo.Sólidos
Haga clic en Aceptar o Aplicar
para seguir creando operaciones de bobina adicionales.
Para crear roscas, se debe crear primero un cilindro, un plano de trabajo y el eje de trabajo para colocar el perfil de rosca. A continuación, se crea y coloca el perfil de las roscas y, por último, se cortan las roscas.
Cree el cilindro y las operaciones de trabajo para definir la posición de las roscas. Coloque las operaciones de trabajo en el centro del cilindro, perpendicular al extremo del cilindro.
para aplicar una extrusión al perfil y convertirlo en un cilindro.Cree y defina la posición de un perfil para las roscas. Cree un plano del boceto en el plano de trabajo perpendicular a la cara plana del cilindro.
Cree las roscas. Para empezar, cree un boceto de un perfil que represente la sección transversal de la operación de bobina. A continuación, utilice los comandos Línea o Eje de trabajo para crear un eje de revolución para la bobina.
panel Crear
Bobina
