Una restricción transicional especifica la relación que se desea establecer entre (por lo general) una cara de pieza cilíndrica y un conjunto contiguo de caras de otra pieza, como una leva en una ranura. Una restricción transicional mantiene el contacto entre las caras, a medida que se desliza el componente a lo largo de los grados de libertad abiertos.
Cinta de opciones: ficha Ensamblar
panel Relaciones
Restringir
y, a continuación, pulse la ficha Transicional.
Selecciona la geometría en dos componentes para restringirlos entre sí.
Selecciona el primer componente.
Selecciona el segundo componente. Para seleccionar una geometría diferente en el primer componente, pulse Primera selección y vuelva a realizar la selección.
Limita la geometría que se puede seleccionar a un único componente. Utilice esta opción cuando los componentes estén muy próximos o uno de ellos oculte parcialmente a otro. Desactive la casilla de selección para restablecer el modo de selección Prioridad de operación.
Active la casilla correspondiente para mostrar una vista preliminar de la restricción que se desea aplicar.
Nombre define el nombre de la restricción. Crea un nombre único para la restricción en el navegador. Puede escribir el nombre o dejar el campo en blanco para que se cree un nombre por defecto automáticamente.
