Las restricciones de ensamblaje suprimen grados de libertad entre dos componentes seleccionados y los sitúan de forma que guardan relación entre sí.
Se abre el cuadro de diálogo Añadir restricción, en el que puede seleccionar un tipo de restricción. El cuadro de diálogo se actualiza y puede realizar las selecciones para ese tipo de restricción.
Cinta de opciones: ficha Ensamblar
panel Relaciones
Restringir
En la ventana gráfica se muestra una pequeña barra de herramientas en lugar de un cuadro de diálogo. Al seleccionar geometría, la lista de los tipos de restricciones se actualiza en función de las selecciones realizadas.
El primer componente siempre se desplaza al segundo componente, incluso si el primer componente está totalmente restringido. Si esto causa errores de restricción, el cuadro de diálogo Administración de restricciones de ensamblaje muestra las restricciones que entran en conflicto para que las pueda desactivar o suprimir.
No es posible añadir restricciones a más de un componente a la vez con el comando Ensamblar. Cuando termine de definir las restricciones para un componente, pulse Aceptar para crear las restricciones y cerrar el comando. Al reiniciar Ensamblar, se selecciona el siguiente componente que se desea restringir.
panel Relaciones
Ensamblar
La lista se actualiza al seleccionar la geometría para mostrar únicamente las restricciones válidas. Es posible seleccionar un tipo de restricción en cualquier momento para limitar el tipo de geometría que se puede seleccionar. Por ejemplo, si selecciona Insertar - Opuesto, solo puede seleccionar aristas circulares.
Permite especificar el valor de desfase o ángulo.
