Referencia de Editar cota
Novedades: 2023
Acceso: |
- Pulse con el botón derecho del ratón una cota del dibujo y luego seleccione Editar en el menú.
- Haga doble clic en una cota del dibujo.
- El cuadro de diálogo se muestra automáticamente cuando se crea una cota general y la opción está seleccionada.
Texto
El cuadro de edición añade texto al valor de cota calculado (representado por << >>), sobrescribe el valor calculado, cambia la justificación de todo el cuerpo del texto e inserta símbolos especiales. Sugerencia: Para apilar texto, escriba una secuencia de apilamiento correcta, selecciónela, haga clic en ella con el botón derecho y elija Apilar. |
| | Los comandos Justificación a la izquierda, Justificación en el centro y Justificación a la derecha definen la posición del texto con respecto a los lados del cuadro de texto. |
| | Los comandos Justificación arriba, Justificación en el medio y Justificación abajo definen la posición del texto con respecto a la parte superior y la parte inferior del cuadro de texto. |
Ocultar valor de cota | Seleccione la casilla de verificación para reemplazar el valor calculado de la cota por texto personalizado. Desactive la casilla de verificación para restablecer el valor calculado. |
| | Abre el cuadro de diálogo Asignar formato a texto para acceder a opciones de formato de texto avanzadas. Nota: El valor por defecto de formato de texto de cota está controlado por la configuración de estilo de la norma activa. |
Insertar símbolo | Inserta un símbolo en el texto, en la posición del cursor. Seleccione un símbolo de la lista. |
Editar cota al crearla | Muestra el cuadro de diálogo Editar cota cada vez que se inserta una nueva cota general para que el usuario pueda editarla inmediatamente. Nota: Si lo prefiere, el estado de la opción se puede definir en la ficha Dibujo del cuadro de diálogo Opciones de la aplicación. |
Precisión y tolerancia
Especifica el formato de tolerancia para las cotas seleccionadas en un dibujo Los parámetros de las fichas Precisión y tolerancia anulan los parámetros del estilo de cota asociado en el dibujo actual.
Valor del modelo | Muestra el valor del modelo de la cota. |
Anular valor mostrado | Seleccione esta casilla de verificación para desactivar el valor de modelo calculado y poder introducir un valor de anulación. Desactive la casilla de verificación para restablecer el valor de modelo calculado por defecto. |
Método de tolerancia | Especifica el método de tolerancia para la cota seleccionada. Desplácese por la lista y pulse para seleccionar un método. El método de tolerancia determina las opciones disponibles en el cuadro de diálogo. |
Superior Inferior | Define el valor de tolerancia superior e inferior. Un valor con un signo de operación de dos piezas representa un rango de tolerancia. Un valor con un único signo de operación se suma o se resta del valor nominal. Si un valor solo tiene un signo de operación, puede pulsar para cambiar el signo. |
Agujero | Define el valor de tolerancia para la cota de agujero cuando se utiliza la tolerancia Límites y ajustes. Pulse la flecha y elija la tolerancia en la lista. |
Eje | Define el valor de tolerancia para la cota de eje cuando se utiliza la tolerancia Límites y ajustes. Pulse la flecha y elija la tolerancia en la lista. |
Precisión | Los valores se recortan y redondean según la precisión especificada. Pulse la flecha y haga una selección en la lista. |
Unidad primaria | Define el número de posiciones decimales para las unidades principales de la cota seleccionada. |
Tolerancia primaria | Define el número de posiciones decimales para la tolerancia principal de la cota seleccionada. |
Unidad alternativa | Define el número de posiciones decimales para las unidades alternativas de la cota seleccionada. |
Tolerancia alternativa | Define el número de posiciones decimales para la tolerancia alternativa de la cota seleccionada. |
Cotas de inspección
Cota de inspección | Designa la cota seleccionada como cota de inspección y activa las opciones correspondientes. |
Forma | Ninguna No aplica ninguna forma de marco alrededor del texto de la cota de inspección. Especifica extremos redondeados o angulares como forma deseada para la cota de inspección.
Etiqueta/grado de inspección | Identificador contiene texto insertado a la izquierda del valor de la cota. Pulse en la casilla e introduzca el texto de identificador deseado. Grado de inspección contiene un porcentaje que se inserta a la derecha del valor de la cota. Pulse en el cuadro e introduzca el grado de inspección. Símbolo inserta el símbolo seleccionado en el cuadro Identificador o Grado de inspección activo. |
