Novedades: 2023.1
Pulse dos veces una cota para abrir el cuadro de diálogo Editar cota.
Para desplazar las cotas a una ubicación distinta, seleccione las cotas y arrástrelas hasta esa ubicación.
Para Añadir texto a una cota, haga clic con el botón derecho en la cota y haga clic en Texto.
Para ocultar el valor de la cota y mostrar en su lugar texto personalizado, pulse con el botón derecho en la cota y haga clic en Editar. En el cuadro de diálogo Editar cota, seleccione Ocultar valor de cota. A continuación, inserte el texto en el campo de edición.
Para definir la precisión de la cota, pulse el botón derecho del ratón, haga clic en Precisión y, a continuación, seleccione el formato deseado.
Para alternar entre las cotas de diámetro o radio, haga clic con el botón derecho en la cota y, en Tipo de cota, seleccione Diámetro o Radio.
Para suprimir una cota, haga clic con el botón derecho en la cota y haga clic en Suprimir.
Para cambiar la capa en la que se insertan las cotas, seleccione la cota. A continuación, en la ficha Anotar del el panel Formato, pulse la flecha para visualizar la lista de capas y seleccione un nombre de capa.
Para cambiar el estilo de cota de una cota, selecciónela. A continuación, en la ficha Anotar del panel Formato, seleccione un estilo de cota en la lista Estilo.
Para cambiar el formato de una cota, pulse con el botón derecho del ratón en una cota del dibujo y seleccione Editar estilo de Cota. A continuación, personalice los parámetros del estilo de cota en el Editor de estilos y normas.
Haga clic con el botón derecho en la cota y haga clic en un comando del menú:
Opciones
Permitir romper directrices permite añadir vértices móviles a las líneas de directriz. Desactive la casilla para conservar o establecer las líneas de directriz rectas.
Opciones
Alinear miembros mantiene o restablece la alineación. Desactive la casilla para permitir el desplazamiento horizontal y vertical de las cotas.
Opciones
Ambas direcciones positivas crea un número entero positivo para las cotas por coordenadas, independientemente de la posición con respecto al origen de la cota. Desactive la opción para especificar números enteros negativos para las cotas hacia la izquierda o abajo con respecto al origen de la cota.
Opciones
Mostrar dirección inserta una flecha en la cota de origen orientada en dirección positiva.
Opciones
Usar indicación de origen define el pinto de indicación de origen como el origen del conjunto de cotas.
Opciones
Ocultar indicación de origen oculta la marca de indicación de origen.
Cota continua cambia la visibilidad de la línea de continuidad entre miembros de la acotación.
Invertir dirección invierte la dirección de un indicador de dirección del entero positivo.
Usar como origen define el miembro seleccionado como origen del conjunto de cotas.
Añadir miembro Añade un miembro al conjunto de cotas. Seleccione un punto y coloque el miembro nuevo.
Suprimir miembro Suprime el miembro seleccionado de la acotación.
Directriz añade una directriz al valor de la cota. Arrastre la cota hasta la posición que desee.
