La vista de desarrollo es útil para la fabricación y es la única vista que admite las anotaciones de chapa.
Puede crear una vista de modelo plegado y una vista de desarrollo para una pieza o iPart de chapa (la opción Desarrollo solo está disponible si existe un desarrollo en el archivo de origen).
Las siguientes prácticas se aplican a las piezas de chapa con estados del modelo:
Cuando se crea una vista de dibujo para una pieza de chapa, se puede seleccionar un miembro de estado del modelo explícito en la ficha Componente del cuadro de diálogo Vista del dibujo.
Si hay un desarrollo disponible en el estado del modelo seleccionado, la opción Desarrollo está activada en el cuadro de diálogo Vista del dibujo.
Para hacer referencia a un miembro de estado del modelo diferente, edite la vista de dibujo y seleccione el miembro de estado del modelo en la ficha Componente del cuadro de diálogo Vista del dibujo.
Las siguientes prácticas se aplican a las iParts de chapa:
Haga clic en la ficha Insertar vistas
panel Crear
Base.
En el cuadro de diálogo Vista del dibujo, seleccione un componente de chapa como archivo.
En el área Vista de chapa, seleccione la vista Desarrollo.
Si procede, seleccione o anule la selección de la opción Recuperar centro de punzonado.
Defina otras opciones en el cuadro de diálogo Vista del dibujo y haga clic en Aceptar.
