Referencia de opciones de ViewCube
Define las opciones para trabajar con ViewCube.
Acceso
En la ficha Herramientas panel Opciones Opciones de la aplicación, haga clic en la ficha Visualización y, a continuación, haga clic en ViewCube .
Haga clic con el botón derecho en ViewCube y seleccione Opciones.
Opciones
Mostrar ViewCube al crear ventana
Cuando está seleccionado, muestra por defecto ViewCube en la ventana gráfica.
Todas las vistas 3D
Muestra ViewCube en todas las vistas 3D.
Solo en la vista actual
Limita la visualización por defecto de ViewCube a la vista actual.
Nota: El botón Inicio desaparece cuando el cursor se aleja de ViewCube.
Posición en pantalla
Coloca el ViewCube en cualquier esquina de la pantalla. En el control del cuadro combinado Posición en pantalla, seleccione Superior derecha, Inferior derecha, Superior izquierda o Inferior izquierda.
Tamaño de ViewCube
Define el tamaño de ViewCube como Diminuto, Pequeño, Normal o Grande.
Opacidad si inactivo
Cuando el cursor se encuentra cerca de ViewCube, el cubo y todos los controles adicionales se muestran totalmente opacos. Cuando el cursor está lejos de ViewCube, los controles adicionales (excepto el botón Inicio) no se muestran. Puede mostrar ViewCube y el botón Inicio con una opacidad reducida. Especifica la opacidad cuando el cursor se aleja de ViewCube (inactivo).
Al arrastrar en ViewCube
Forzar a vista más cercana: cuando se arrastra, ViewCube y la escena giran como una esfera de rotación. Si se selecciona Forzar a vista más cercana, el punto de vista forzará la vista que está angularmente cerca.
Al hacer clic en ViewCube
Ajustar a la vista al cambiar de vista
Si está seleccionado, cuando pulsa en ViewCube, la vista gira alrededor del centro de la escena y reduce la imagen para ajustarla a la ventana. Cuando arrastra ViewCube, la vista cambia para mirar al centro de la escena antes de la acción de arrastre (pero no hace zoom). Durante el arrastre, utiliza ese centro como punto de pivote.
Si no está seleccionado, al pulsar o arrastrar ViewCube, la vista girará alrededor del punto de pivote actual. Sin embargo, la vista no se centrará, y no se ampliará ni reducirá.
Usar transiciones animadas al cambiar de vista
Aparece una transición animada al hacer clic en una sección de ViewCube. Esto le ayudará a visualizar la relación espacial entre el punto de vista actual y el punto de vista seleccionado.
Nota: Al desplazarse por escenas 3D que contienen enormes cantidades de geometría, la velocidad de imagen de la aplicación puede reducirse de manera significativa. La animación suave de una transición de punto de vista resulta muy difícil para el sistema.
Mantener verticalidad del modelo
Al hacer clic en las aristas, las esquinas o las caras de ViewCube, cambia el punto de vista para evitar la orientación ascendente y descendente de la escena.
Orientación de ViewCube por defecto
Define las preferencias de la orientación por defecto de ViewCube. Cuando se crea una pieza o un ensamblaje a partir de una plantilla, hereda la orientación de la plantilla base.
Plano de vista frontal
Define el plano modelo-espacio con respecto a la alineación prevista del plano frontal de ViewCube.
Plano de vista superior
Define el plano modelo-espacio con respecto a la alineación prevista del plano superior de ViewCube.
Parámetros del documento
Define las preferencias de visualización de la brújula. La visualización está desactivada por defecto.
Mostrar brújula bajo ViewCube
Ángulo de Norte
Define el ángulo entre la cara FRONTAL de ViewCube y la dirección Norte de la brújula.
