Cree una pestaña de contorno a partir de un perfil abierto no consumido o abierto de perfil. Los perfiles cerrados no son entradas válidas.
El boceto de perfil se compone de líneas, arcos, splines y arcos elípticos. Las esquinas rectas del perfil de geometría dan como resultado pliegues en el contorno que cumplen con el valor de radio de plegado del estilo de chapa.
Puede desfasar la pestaña de contorno a cualquiera de los lados del boceto de perfil o utilizar el perfil de boceto como plano medio de la pestaña. Si se utiliza una pestaña de contorno como operación base del diseño, se proporciona un parámetro de distancia en vez de una selección de aristas.
Al igual que las operaciones de pestaña estándar, puede crear una operación de pestaña de contorno mediante:
Las pestañas de contorno de varias aristas creadas con la casilla de verificación Aplicar bisel automático seleccionada tienen un material recortado de ambas pestañas que pueden haberse intersecado a lo largo del final de cada pestaña. La opción Bisel automático se encuentra en el grupo Valores por defecto de esquina en el panel de propiedades Pestaña de contorno.
Puede crear pestañas de contorno seleccionando varias aristas individuales o un contorno entero de aristas alrededor de una cara plana. Las pestañas de contorno creadas con varias aristas utilizan opciones de esquina especificadas por el estilo de chapa y pueden biselarse automáticamente.
Mientras se seleccionan las aristas de una pestaña de contorno de varias aristas, en la ventana gráfica se muestran los glifos de edición en la ubicación donde las pestañas creadas comparten esquinas. Puede cambiar los valores por defecto de los parámetros de esquina y anchura de pliegue mediante estos glifos. Puede restablecer los parámetros de esquina al estilo de operación por defecto con la función Restablecer todas las esquinas.
Para utilizar otros métodos de valor de entrada, haga clic en la flecha que apunta a la derecha asociada con el campo de valor de entrada.
El boceto de perfil debe coincidir con una de las aristas del contorno y ser perpendicular a ella (no necesariamente la arista utilizada para seleccionar el contorno).
Puede seleccionar una sola arista y un contorno en una sola operación de pestaña de contorno.
La arista seleccionada para la pestaña de contorno debe ser perpendicular al plano de boceto del perfil.
Es más rápido seleccionar un contorno complejo y, a continuación, anular la selección de aristas individuales que seleccionar todas las aristas por separado. Seleccione el contorno y, tras mostrar las vistas previas de la pestaña, haga clic en Modo de selección de arista y, a continuación, mantenga pulsado CTRL y seleccione las aristas que desee anular.
Solo se pueden seleccionar varias aristas si las condiciones siguientes no existen:
Para eliminar un conjunto de aristas, haga clic en la "X" situada a la derecha en el panel de propiedades. A continuación, seleccione otro conjunto de aristas.
