Novedades: 2024
El flujo de trabajo del panel de propiedades es progresivo y fluye desde la parte superior hasta la parte inferior del panel. Los parámetros seleccionados afectan a la operación y definen el contexto para las siguientes secciones del panel.
No se permite cambiar el nombre del símbolo de arista en el panel, y no hay ningún nodo de navegador para el símbolo de arista.
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Anotar
panel Símbolos
Símbolo de arista.
Puede insertar el símbolo mediante alguno de los métodos siguientes:
(Opcional) Seleccione un valor predefinido de símbolo y modifíquelo a su gusto. Si no existe un valor predefinido, continúe con los pasos siguientes. En el paso 5 se puede guardar un valor predefinido.
Defina los atributos y valores del símbolo en el panel de propiedades:
Seleccione la posición del símbolo de arista:
Símbolo definido en dirección vertical.
Símbolo definido en dirección horizontal.
Símbolo definido en las direcciones vertical y horizontal.
Dirección sin definir.
No hay valores para el símbolo.
Símbolo definido para todas las aristas.
Símbolo definido para las aristas exteriores.
Símbolo definido para las aristas interiores.
Colocado como símbolo mayoritario. Condición para todas las aristas con más de una excepción.
Colocado como símbolo mayoritario. Condición para una excepción.
Especifica los atributos generales del símbolo.
Define el rango de valores.
Añade el indicador de todo el contorno al símbolo. El diámetro especificado en el estilo de directriz.
Añade el indicador de todo el contorno al símbolo con lados claramente definidos.
Añade la referencia ISO 13715 al símbolo. Está disponible cuando se define un símbolo de arista sin una línea de directriz.
Utilice la vista preliminar para introducir los valores.
(Opcional) Haga clic en el icono
para añadir los signos más y menos al símbolo.
(Opcional) Si suele utilizar con frecuencia los valores de símbolo, guárdelos como un valor predefinido con nombre. Para guardarlos como valores predefinidos, en el campo correspondiente, haga clic en
y acepte el nombre por defecto, o bien especifique uno basado en sus convenciones de nomenclatura.
Haga clic en Aceptar para insertar el símbolo.
Continúe insertando símbolos. Cuando haya terminado, haga clic con el botón derecho del ratón y, a continuación, haga clic en Cancelar.
