Es posible crear una forma de interfaz de usuario, hacer que una forma sea modal, añadir o editar controles en el navegador de iLogic, copiar y pegar una forma y utilizar imágenes y controles de cambio de tamaño en las formas.
Se puede crear una interfaz de usuario personalizada y conectarla a los parámetros, las propiedades y las reglas de una pieza, un ensamblaje o un documento de dibujo de Inventor. Se pueden añadir y editar controles en la forma y obtener una vista preliminar de la forma a medida que se vaya creando. También es posible cambiar el aspecto de la ficha de formas de iLogic (o Formas globales), por ejemplo, mediante la organización de controles en grupos o al añadir una imagen o información de herramientas. Además, se puede copiar una forma en el mismo documento en otro documento o en la ficha Formas globales.
En el menú desplegable de iLogic (Administrar
iLogic), seleccione Añadir forma.
Especifique un nombre para la forma.
Si desea que la forma esté disponible en varios documentos, seleccione Para todos los documentos (global).
Arrastre desde la caja de herramientas para esbozar el diseño de la forma.
Para añadir controles, arrástrelos desde las fichas Parámetros, Reglas e iProperties.
Para utilizar la forma, haga clic en el botón añadido al navegador de iLogic.
Mostrar cómo crear una forma de interfaz de usuarioPor defecto, las formas no son modales: no se incluye un botón Aceptar o Aplicar, y se puede interactuar con el modelo y otras herramientas mientras se muestra la forma. Es posible editar una forma no modal para hacer que sea modal.
iLogic
Navegador de iLogic), haga clic con el botón derecho en el botón de la forma y seleccione Editar.Muestre el navegador de iLogic (Administrar
iLogic
Navegador de iLogic).
Opte por una de las posibilidades siguientes:
Opte por cualquiera de las posibilidades siguientes:
iLogic
Navegador de iLogic), haga clic con el botón derecho en el botón de la forma y seleccione Copiar forma.Añada imágenes estáticas en la forma o configure imágenes para cambiar según el valor de un parámetro.
Mostrar cómo utilizar imágenes en una formaInicie la forma desde el navegador de iLogic (Administrar
iLogic
Haga clic con el botón derecho en la forma y seleccione Cambiar controles. Arrastre los bordes de los cuadros cerca del espacio vacío y arrastre los bordes del botón.
Para detener la edición, haga clic con el botón derecho y seleccione Salir del modo de cambio.
Para restaurar los controles a sus tamaños por defecto, inicie la forma, haga clic con el botón derecho en la forma y seleccione Restaurar cambios de control predeterminados.
Mostrar cómo se cambia el tamaño de los controles
