Añadir los datos de Roombook a tablas de planificación de Revit
Obtenga información sobre cómo visualizar los datos de Roombook en las tablas de planificación de Revit.
Añadir cantidades de habitaciones específicas de Roombook al proyecto
  1. Haga clic en la ficha Insertargrupo Importarmenú desplegable Insertar desde archivo Insertar vistas desde archivo.
  2. En el cuadro de diálogo Abrir, desplácese a la biblioteca de Roombook.
  3. Seleccione la plantilla de tabla de planificación para el idioma y la norma del proyecto.
  4. Haga clic en Abrir.
  5. En el cuadro de diálogo Insertar vistas, seleccione las tablas de planificación para el proyecto.
  6. Haga clic en Aceptar para importar las tablas de planificación seleccionadas.
  7. Calcular áreas y generar datos de tablas de planificación
  8. Haga clic en la ficha Quantities Extensión Roombook (Calculate Room Quantities).
  9. En la sección Generate Project Data per Material del cuadro de diálogo Calculate Room Quantities, seleccione entre las opciones siguientes:
    • Generate Project Data per Material. Permite especificar los datos del proyecto para cada material de superficie en el proyecto que se calcularán con la cantidad de habitaciones.
    • WS - Wall Surfaces (Side Surfaces). Incluye los datos de materiales de las superficies de muro.
    • FS - Floor Surfaces. Incluye los datos de materiales de las superficies de suelo.
    • CS - Ceiling Surfaces. Incluye los datos de materiales de las superficies de techo.
    • SL - Side Lengths (Room Circumference). Incluye los datos de materiales de la circunferencia de habitación.
    • FE - Furniture Elements. Incluye los datos de materiales de los elementos de mobiliario.
    • RQ - All Room Quantities. Incluye todos los datos de materiales especificados.
    Nota: Solo genere los datos del proyecto si es necesario. Esto tiene un efecto significativo en el rendimiento y la claridad visual del proyecto debido a la gran cantidad de ID de acabado generados.
  10. Haga clic en Calculate para actualizar los datos de cantidades de habitaciones calculados.
  11. Haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Calculate Areas. En las tablas de planificación de Roombook, se muestran ahora los datos de cantidades de habitaciones calculados.
