Exportar los datos de Roombook
Obtenga información sobre cómo exportar datos de Roombook en formatos de archivo que se puedan utilizar fuera de Revit.
  1. Haga clic en la ficha Quantities Extensión Roombook (Calculate Room Quantities).
  2. (Solo para la exportación a Design Web Format) En la sección Generate Project Data per Material del cuadro de diálogo Calculate Room Quantities, seleccione entre las siguientes opciones:
    • Generate Project Data per Material. Permite especificar los datos del proyecto para cada material de superficie en el proyecto que se calcularán con la cantidad de habitaciones.
    • WS - Wall Surfaces (Side Surfaces). Incluye los datos de materiales de las superficies de muro.
    • FS - Floor Surfaces. Incluye los datos de materiales de las superficies de suelo.
    • CS - Ceiling Surfaces. Incluye los datos de materiales de las superficies de techo.
    • SL - Side Lengths (Room Circumference). Incluye los datos de materiales de la circunferencia de habitación.
    • FE - Furniture Elements. Incluye los datos de materiales de los elementos de mobiliario.
    • RQ - All Room Quantities. Incluye todos los datos de materiales especificados.
    Nota: Solo genere los datos del proyecto si es necesario. Esto tiene un efecto significativo en el rendimiento y la claridad visual del proyecto debido a la gran cantidad de ID de acabado generados.
  3. En Export, especifique lo siguiente:
    • Export Format. Puede ser MS Excel, CSV o Design Web Format.
    • Export Template. (Solo para MS Excel) Seleccione entre las plantillas de Excel específicas de la norma del proyecto.
    • Include Furniture Picture. (Solo para MS Excel) Seleccione esta opción para incluir imágenes en miniatura de los elementos de mobiliario como parte de los datos exportados.
  4. Haga clic en Calculate para crear o actualizar los datos de cantidades de habitaciones.
  5. Haga clic en Exportar.
  6. Si exporta a DWF, haga clic en la ficha File , Export (DWF/DWFx), y realice la exportación desde el cuadro de diálogo DWF Export Settings.
