Propiedades de tipo de montantes: rectangulares
Para una familia de montante rectangular, puede definir el ángulo, el desfase, el perfil y la posición, entre otros aspectos.
Para cambiar las propiedades de tipo, seleccione un elemento y haga clic en la ficha Modificargrupo Propiedades (Propiedades de tipo). Los cambios realizados en las propiedades de tipo se afectan a todos los ejemplares del proyecto.
Nombre Descripción
Restricciones
Ángulo Gira el montante en torno a la línea de rejilla.
Introduzca un valor entre 90 y -90 grados.
Este valor se combina con el valor del parámetro Posición para determinar la colocación del montante.
Desfase Ajusta la posición del montante en relación con el muro cortina.
El desfase se mide desde el eje de la familia de perfiles de montantes.
Por defecto, este eje se alinea con el eje del muro cortina.
Construcción
Perfil La forma 2D que se va a extruir a lo largo de la línea de rejilla para formar el montante.
Seleccione un perfil de familia de la lista.
Puede utilizar un perfil de la biblioteca, o crear y cargar un perfil personalizado.
Posición Permite cambiar la orientación del montante.
Normal a cara (1) es el estado habitual. Paralelo al suelo (2) es adecuado para paneles de muro cortina inclinados, como en una cristalera inclinada.
Este valor se combina con el valor del parámetro Ángulo para determinar la colocación del montante.
Montante angular Indica si el montante es angular.
Este parámetro no se puede modificar. Forma parte de la definición de la familia de montantes de sistema.
Grosor La medición del montante desde la parte frontal del muro cortina a la parte posterior.
Si ha cargado un perfil personalizado, este valor se calcula a partir del perfil del montante.
Materiales y acabados
Material El material para el montante.
Cotas
Anchura en el lado 2 La medición desde la línea de rejilla a un borde del montante.
Utilice este valor para ajustar el montante a la derecha o a la izquierda de la línea de rejilla, si es necesario.
Anchura en el lado 1 La medición desde la línea de rejilla a un borde del montante.
Datos de identidad
Nota clave Añada o edite la nota clave de montante. Haga clic en el cuadro de valor para abrir el cuadro de diálogo Notas clave. Consulte Notas clave.
Modelo Definición del montante.
Fabricante Definición del fabricante montante.
Comentarios de tipo Comentarios de montante.
URL Establece una dirección URL pertinente.
Descripción Descripción de montante.
Descripción de montaje Descripción del montaje basado en la selección del código de montaje.
Código de montaje Código de montaje seleccionado de una lista jerárquica.
Marca de tipo Determina la marca de tipo de montante.
Costo El costo del montante.
Número de clasificación El número que mejor categoriza el tipo de familia.
Título de clasificación El nombre que mejor categoriza el tipo de familia.
