Cambie las propiedades de ejemplar de muro para modificar la línea de ubicación, la restricción superior, la restricción de base o la altura, entre otros aspectos.
Para cambiar las propiedades de ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
| Nombre | Descripción |
| Restricciones | |
| Línea de ubicación | Una línea de ubicación para el muro en el plano especificado. La línea de ubicación del muro se mantiene aunque se cambie el tipo. |
| Desfase de línea de ubicación (sólo para los muros utilizados como paneles) | Desplaza el panel del muro a la distancia especificada y en la dirección perpendicular a la cara del muro de cortina. |
| Restricción de base | El nivel base del muro. Por ejemplo, nivel 1. |
| Desfase de base | La altura del muro desde la restricción de base. Opción activa sólo cuando Restricción de base está establecida como nivel. |
| La base está enlazada | Indica si la base del muro está fijada a otro componente; por ejemplo, un suelo (sólo lectura). |
| Distancia de extensión base | Distancia que el usuario ha desplazado la base de las capas de un muro. Consulte Estructura compuesta. El parámetro se activa cuando las capas de un muro son extensibles. |
| Restricción superior | La altura del muro se extiende hasta el valor especificado en Altura desconectada. |
| Altura desconectada | La altura del muro al realizar un boceto, medida hacia arriba a partir de la base. |
| Desfase de parte superior | El desfase del muro con relación al nivel superior. Esta opción se activa sólo cuando Restricción superior está establecida en un nivel. |
| La parte superior está enlazada | Indica si la parte superior del muro está fijada a otro componente; por ejemplo, una cubierta o un techo (sólo lectura). |
| Distancia de extensión superior | La distancia que el usuario ha desplazado la parte superior de las capas de un muro. Consulte Estructura compuesta. El parámetro se activa cuando las capas de un muro son extensibles. |
| Delimitación de habitación | Esta casilla está marcada cuando el muro forma parte del contorno de una habitación. Si no está marcada, el muro no forma parte del contorno de una habitación. Esta propiedad es de sólo lectura antes de crear un muro. Después de crear el muro, puede seleccionarlo y modificar la propiedad. |
| Relacionado con masa | Indica que el elemento se creó a partir de un elemento de masa. Es un valor de solo lectura. |
| Definición de sección transversal | |
| Sección transversal | Determina si el muro es vertical, inclinado o trapezoidal. La estructura de muro debe tener definida una capa variable para que la opción Trapezoidal esté disponible. Consulte Acerca de los muros compuestos. |
| Ángulo desde la vertical | Solo se muestra si se ha seleccionado Inclinado para Sección transversal. Permite especificar el ángulo de un muro inclinado. Especifique un ángulo entre 90° y -90°, en el que 0° es vertical. Consulte Colocar un muro inclinado.
Nota: La inclinación positiva o negativa, como se indica en el parámetro Ángulo desde la vertical, se determina mediante la dirección en la que se dibuja el muro. En la dirección de dibujo, la derecha siempre es positiva y la izquierda siempre es negativa
| Activar modificaciones de ángulos | Esta opción está disponible cuando se ha seleccionado una sección transversal trapezoidal. Active esta opción para modificar los ángulos interiores y exteriores establecidos en las propiedades de tipo de muro de un muro trapezoidal. |
| Ángulo exterior | Ángulo (desde la vertical) de la cara exterior del muro. Los valores positivos inclinan el borde superior de la cara del muro hacia el centro del muro, mientras que los negativos inclinan el borde superior de la cara del muro para alejarlo del centro del muro. |
| Ángulo interior | Ángulo (desde la vertical) de la cara interior del muro. Los valores positivos inclinan el borde superior de la cara del muro hacia el centro del muro, mientras que los negativos inclinan el borde superior de la cara del muro para alejarlo del centro del muro. |
| Gráficos | |
| Marca de centro visible | Seleccione esta opción para visualizar la marca de centro al crear un muro a partir de un arco, una elipse o una elipse parcial. |
| Marcas de enfoque visibles | Seleccione esta opción para visualizar la marca de enfoque al crear un muro a partir de un arco, una elipse o una elipse parcial. |
| Estructural | |
| Uso estructural | El uso estructural del muro. Esta propiedad es de sólo lectura antes de crear un muro. Después de crear el muro, puede seleccionarlo y modificar la propiedad. |
| Cotas | |
| Longitud | La longitud del muro (sólo lectura). |
| Área | El área del muro (sólo lectura). |
| Volumen | El volumen del muro (sólo lectura). |
| Datos de identidad | |
| Comentarios | Comentarios descriptivos sobre el muro. |
| Marca | Etiqueta del muro. Suele ser un valor numérico. Este valor debe ser exclusivo para cada muro del proyecto. Si el número asignado ya se usa pero decide seguir utilizándolo, Revit muestra un mensaje de advertencia. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Comprobación de mensajes de aviso. |
| Categorizar como | Indica si el panel de muro debe planificarse como panel de muro de cortina o un muro. |
| Proceso por fases | |
| Fase de creación | La fase en que se creó el muro. |
| Fase de derribo | La fase en que se derribó el muro. |
