Cuadro de diálogo Forzados de cursor
Utilice el cuadro de diálogo Forzados de cursor para activar y desactivar los forzados de cursor del objeto y definir incrementos de forzado de cursor. El cuadro de diálogo también muestra las teclas de acceso rápido para modificar los parámetros de los forzados de cursor para una sola selección.
El cuadro de diálogo Forzados de cursor muestra también las teclas de acceso rápido definidas para forzados de cursor de objetos. Si se cambia una tecla de acceso rápido predefinida mediante el cuadro de diálogo Teclas de acceso rápido, el cuadro de diálogo Forzados de cursor muestra la nueva tecla de acceso rápido.
Nota: Haga clic en Restaurar valores por defecto en cualquier momento para restablecer la configuración de forzado de cursor a los valores por defecto del sistema.
Forzado de cursor de objeto Tecla de acceso rápido predefinida Descripción
Forzado de cursor desactivado SO Desactiva todos los parámetros de forzado de cursor. Desactive la casilla de verificación para activar el forzado de cursor.
Forzados de cursor de cota Active las casillas de verificación para activar los incrementos de forzado de cursor o anule la selección de las casillas de verificación para desactivarlos.
Incrementos de forzado de cursor en cotas de longitud (ninguno) Especifique los incrementos de forzado de cursor en cotas basadas en longitud a medida que aumenta el tamaño de visualización de una vista. Separe los valores de los incrementos con puntos y comas.
Incrementos de forzado de cursor en cotas angulares (ninguno) Especifique los incrementos de forzado de cursor en cotas angulares a medida que aumenta el tamaño de visualización de una vista. Separe los valores de los incrementos con puntos y comas.
Forzados de cursor de objeto Active las casillas de verificación para activar forzados de cursor de objetos especificados o anule la selección de las casillas de verificación para desactivarlos.
Puntos finales SE Fuerza el cursor al punto final de un elemento.
Puntos medios SM Fuerza el cursor al punto medio de un elemento.
Para colocar una inserción de muro (como una ventana, puerta o hueco), puede utilizar la modificación de punto medio, SM, para ajustar la inserción mediante forzado de cursor al punto medio del segmento del muro.
Más cercano SN Fuerza el cursor al elemento más cercano.
Si desactiva el forzado de cursor al objeto más cercano, el software permite forzados de cursor de salto a puntos finales, puntos medios y centros. Un forzado de cursor de salto es un punto de forzado a más de 2 mm del cursor en pantalla.
Rejilla de plano de trabajo SW Fuerza el cursor a una rejilla de plano de trabajo.
Cuadrantes SQ Fuerza el cursor a puntos cuadrantes. En los arcos, se activan los forzados de cursor de salto.
Intersecciones SI Fuerza el cursor a intersecciones.
Centros SC Fuerza el cursor al centro de un arco.
Perpendicular SP Fuerza el cursor a elementos perpendiculares.
Tangentes ST Fuerza el cursor de tangente a un arco.
Puntos SX Fuerza el cursor a puntos del emplazamiento cuando se editan puntos mediante la herramienta Mover o Copiar.
Forzado de cursor a objetos remotos SR Similar a los forzados de cursor de salto, esta opción fuerza el cursor a objetos que no están cerca del elemento.
Forzar cursor a nubes de puntos PC Fuerza el cursor a puntos o superficies en una nube de puntos.
Modificaciones temporales
Cerrar SZ Realiza forzados de cursor para cerrar bucles abiertos válidos.
Desactivar modificación SS Desactiva las modificaciones de forzado de cursor.
Recorrer forzados de cursor Tecla TAB Recorre las opciones de forzado de cursor disponibles
Para invertir la dirección al recorrer forzados de cursor, pulse Mayús+Tab.
Forzar horizontal y vertical Tecla MAYÚS Fuerza las restricciones horizontales y verticales.
Forzar medio entre dos puntos S2 Fuerza el cursor al punto medio entre dos puntos seleccionados.
