Configure las vistas de proyecto para optimizar el rendimiento de Revit.
Tenga en cuenta las siguientes prácticas recomendadas de gestión de vistas en el proyecto.
- Para mejorar el rendimiento al abrir el proyecto, defina una vista de diseño con pocos elementos, si los hay, como la vista inicial. Consulte Especificar la vista inicial de un modelo.
- Minimice la profundidad de la vista cuando sea posible, en vistas de alzado, plano y en sección. De este modo, la geometría oculta por otros elementos en la vista no afectará al rendimiento en el dibujo de la vista. Consulte Acerca del rango de vista.
- Mediante la delimitación posterior, puede reducir la cantidad de geometría mantenida en una vista. A menudo, el procesamiento extra asociado con el corte de objetos adicionales debido a la delimitación posterior queda más que compensado por el mantenimiento de geometría reducido resultante. Consulte Cortar una vista de plano por un plano delimitador.
- Utilice cajas de sección para limitar la geometría visible al trabajar en una vista 3D. Consulte Modificación de la extensión de una vista 3D.
- Minimice el número de vistas de un proyecto para reducir el tamaño del modelo. Del mismo modo, puede suprimir tantas como sea posible de los modelos estáticos vinculados en el modelo.
- Use los estilos de visualización Estructura alámbrica o Sombreado cuando trabaje en un entorno de archivo vinculado. Consulte Estilos visuales.
- Evite ocultar grandes cantidades de elementos individuales en vistas.
- Desactive las categorías innecesarias en Visibilidad/Gráficos y plantillas. Consulte Acerca del cuadro de diálogo de visibilidad y visualización de gráficos.
- Cuando utilice la herramienta Pegar alineado para vistas cerradas, se abrirán y se cerrarán las vistas de destino. Al repetir esta operación varias veces, puede mejorar el rendimiento abriendo todas las vistas de destino antes de empezar la secuencia de operaciones de pegado. Pegar elementos alineados.
- Amplíe a fin de agilizar las tareas de dibujo y forzado de cursor.
- Si dispone de una vista densa y las líneas de forzado de cursor parecen apuntar a diversas direcciones, desactive la opción Forzar cursor a objetos remotos en el cuadro de diálogo Forzados de cursor. Consulte Cuadro de diálogo Forzados de cursor.
- Cierre las vistas innecesarias.
- Asigne a una vista el nivel de detalle visual apropiado. En una vista de plano de 1/8" puede ser innecesario un nivel de detalle de visualización Alto. Las vistas de plano con nivel de detalle alto o medio tardan en abrirse cuando existen muchas capas de unión de muros para enrutar. A menos que la situación lo requiera, opte por un valor de vista Bajo. Consulte Especificar el nivel de detalle para una vista.
- A menos que sean necesarias, desactive las sombras en las vistas y antes de imprimir. Consulte Visualizar sol y sombras.
- Utilice la opción Dibujar solo elementos visibles para reducir la cantidad de información dibujada durante la navegación de vistas. Esta acción también optimizará la velocidad a la hora de encuadrar, aplicar zoom y orbitar el modelo. Consulte Cuadro de diálogo Opciones: ficha Gráficos.
