Este elemento especifica los atributos por defecto para todo el documento gbXML.
| Atributo | Valor | Descripción |
| temperatureUnit | F o C | Especifica la unidad de temperatura por defecto cuando se usa el tipo simple de temperatureUnit. Se muestra F si el valor de Unidades de proyecto para Longitud es Pies y pulgadas fraccionarias y C si el valor de Unidades de proyecto para Longitud es Metros. |
| lengthUnit | Feet o Meters | Especifica la unidad de longitud por defecto. Se muestra Pies si el valor de Unidades de proyecto para Longitud es Pies y pulgadas fraccionarias y Metros si el valor de Unidades de proyecto para Longitud es Metros. |
| areaUnit | SquareFeet o SquareMeters | Especifica la unidad de área por defecto. |
| volumeUnit | CubicFeet o CubicMeters | Especifica la unidad de volumen por defecto. |
| useSIUnitsForResults | false o true | Especifica si los resultados se deben indicar en unidades del sistema imperial o del sistema métrico--false corresponde al sistema imperial y true al métrico. |
| xmlns | http://www.gbxml.org/currentschema.php | Especifica el espacio de nombre por defecto. |
| version | “0.37” | Número de versión del esquema gbXML que utiliza este archivo. |
| Elemento | Descripción |
| Campus | Consulte Elemento Campus. |
| LightingSystem | Consulte Elemento LightingSystem. |
| Construcción | Consulte Elemento Construction. |
| Capa | Consulte Elemento Layer. |
| Material | Consulte Elemento Material. |
| WindowType | Consulte Elemento WindowType. |
| Programación | Consulte Elemento Schedule. |
| WeekSchedule | Consulte Elemento WeekSchedule. |
| DaySchedule | Consulte Elemento DaySchedule. |
| Zona | Consulte Elemento Zone. |
| DocumentHistory | Consulte Elemento DocumentHistory. |
- </gbXML>
temperatureUnit="F"
lengthUnit="Feet"
areaUnit="SquareFeet"
volumeUnit="CubicFeet"
useSIUnitsForResults="false"
xmlns="http://www.gbxml.org/schema">
version="0.37">>
+ <Campus id="cmps-1">
+ <Construction id=”con-w10”>
+ <Layer id=”lay-266”>
+ <Material id=mat-266”>
+ <Schedule id="schdl-Common_Office” >
+ <WeekSchedule id="wk-schdl-Common_Office"
+ <DaySchedule id="dy-schdl-Common_Office"
+ <Zone id="zone-A">
+ <DocumentHistory>
</gbXML>
