La cinta de opciones proporciona herramientas para añadir componentes eléctricos y el cableado, comprobar los circuitos de un proyecto y crear tablas de planificación de paneles.
Temas de esta sección
Colocar equipo eléctrico
El equipo eléctrico consta de paneles y transformadores. El equipo eléctrico puede estar formado por componentes hospedados (un panel eléctrico que debe colocarse en un muro), o no hospedados (un transformador que se puede colocar en cualquier lugar de una vista).
Seleccionar un sistema de distribución
Los transformadores y los paneles eléctricos que se añaden al diseño eléctrico debe configurarse para un sistema de distribución para poder utilizarlos con circuitos.
Colocar dispositivos
Los dispositivos están formados por receptáculos, interruptores, cajas de conexiones, teléfono, comunicaciones, dispositivos terminales de datos, timbres de enfermería, altavoces de pared, motores, detectores de humo, puntos de alarma de incendios. Los dispositivos eléctricos a menudo son componentes hospedados (receptáculos que deben colocarse en un muro o plano de trabajo).
Colocar luminarias
La mayoría de las luminarias son componentes hospedados que deben colocarse en un componente anfitrión (un techo o un muro).
Añadir un cable
Utilice esta herramienta para crear manualmente conexiones de cableado entre los componentes eléctricos del diseño.
Configuración eléctrica
Utilice este cuadro de diálogo para especificar parámetros de cables, definiciones de voltajes, sistemas de distribución, bandejas de cables y configuración de tubos, junto con configuración de cálculo de carga y de numeración de circuitos.
Configuración de conductores y cables eléctricos
Utilice este cuadro de diálogo para especificar parámetros de cableado. Utilice los conductores definidos en los circuitos de los diseños eléctricos del modelo.
Clasificaciones de carga
Puede clasificar cada tipo de carga eléctrica conectada a un panel. Estas clasificaciones se denominan tipos de clasificación de carga.
Acerca de los factores de demanda
Los factores de demanda se usan para ajustar la potencia de las instalaciones principales de un edificio dando por sentado que nunca se dará el caso de que todos los equipos eléctricos usen su máximo de carga simultáneamente.
Aplicar un factor de demanda
Puede utilizar el cuadro de diálogo Factor de demanda para crear y aplicar los tipos de factores de demanda.
Comprobar circuitos
Utilice este comando para examinar los circuitos del modelo y asegurarse de que cada circuito esté conectado correctamente a un panel.
Etiquetar componentes eléctricos
Puede añadir etiquetas a los componentes eléctricos, por ejemplo, a los paneles y transformadores para identificarlos en un proyecto.
