Puede forzar el cursor a objetos de referencia para ajustar los elementos con forma de losa, como un suelo, una cubierta, un sólido topográfico, etc.
Después de acceder al modo de modificación Forma de losa, active o desactive la casilla de verificación para activar y desactivar la capacidad de forzado de cursor en los puntos y las líneas interiores, como se indica a continuación:
Ficha Modificar | Sólido topográfico
grupo Edición de formas
Forzar cursor a puntos y líneas del editor.
Para forzar el cursor en XY del objeto de referencia, en la ficha Modificar
grupo Elevación del modificador, elija Relativo a superficie
o Absoluto
: se añaden puntos en relación con la superficie. El valor que se muestra cerca del cursor indica la elevación de la superficie en función del parámetro Base de elevación. Los puntos se añadirán mediante el valor de Desfase desde superficie.
: se añaden puntos en función del valor de elevación. El valor que se muestra cerca del cursor indica la elevación de la superficie en función del parámetro Base de elevación.
Seleccione Forzar cursor a XYZ para forzar el cursor a los ejes XY y Z del objeto de referencia. El valor que se muestra cerca del cursor indica la elevación de los objetos de referencia en función del parámetro Base de elevación.
Utilice Desfase desde forzados de cursor para indicar el desfase del valor Z. El punto se colocará en la elevación = Z de referencia + Z de desfase.
Si se utiliza el editor de formas de losa para modelos de gran tamaño, se deben desactivar los objetos remotos.
Consulte también Añadir un punto para editar formas.
