Puede utilizar herramientas de edición de forma para manipular la superficie de una cubierta o un suelo planos (no inclinados) definiendo los puntos alto y bajo para desagüe. Las herramientas de edición de formas también se utilizan para crear elementos de sólidos topográficos que representan componentes de emplazamiento en los modelos
Al especificar la elevación de estos puntos, se divide la superficie en subregiones que se pueden inclinar de manera independiente.
Ejemplos de edición de formas
Utilice herramientas de edición de formas para inclinar elementos de grosor constante o la superficie superior de un elemento con una capa de grosor variable para modelar lo siguiente:
Para que se activen herramientas de edición de formas, deben cumplirse estas condiciones:
Puede utilizar las siguientes herramientas de edición de formas en la ficha Modificar
grupo Edición de formas:
Líneas de plegado automáticas. A veces, para mantener la precisión de la geometría del elemento, se crean automáticamente líneas de plegado. Las líneas de plegado creadas automáticamente se suprimirán cuando la condición que las ha creado ya no sea válida. Por ejemplo, cuando los 4 vértices no planos se conviertan en planos o cuando cree manualmente una línea divisoria. Las líneas de plegado se dibujan mediante la subcategoría Bordes interiores del elemento. No se puede modificar directamente una línea de plegado automática. Para editar una línea de plegado, primero debe convertirla en una línea divisoria. Consulte Convertir líneas de plegado en líneas divisorias.
Superficies deformadas. Una superficie se curvará cuando esté delimitada por cuatro bordes de contorno no planos o líneas divisorias creadas por el usuario. Para evitar que se curve una losa, añada una línea divisoria entre vértices opuestos.
