Modifique las propiedades de ejemplar para cambiar el nivel, el desfase de altura, la pendiente y otros aspectos de un sólido topográfico.
Para cambiar las propiedades de ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
| Nombre | Descripción |
| Restricciones | |
| Nivel | Nivel al que está restringido el sólido topográfico. |
| Desfase de altura desde nivel | Especifica la elevación de la parte superior (sin modificar) del sólido topográfico con respecto al parámetro Nivel. |
| Delimitación de habitación | Indica que el sólido topográfico es un elemento de delimitación de habitación. |
| Relacionado con masa | Indica que el elemento se creó a partir de un elemento de masa. Es un valor de solo lectura. |
| Edición de formas de sólidos topográfico estructurales | |
| Condición de borde curvado | Establece la superficie del sólido topográfico en Ajustar a curva o Proyectar a lateral. Este parámetro solo está disponible para los sólidos topográficos de borde curvado. |
| Cotas | |
| Pendiente | No utilizado |
| Perímetro | El perímetro del sólido topográfico. Es un valor de solo lectura. |
| Área | El área de superficie del sólido topográfico. Es un valor de solo lectura. |
| Volumen | El volumen del sólido topográfico. Cualquier volumen eliminado por elementos de corte (por ejemplo, vacíos, excavaciones y agujeros) se calcula automáticamente y se suprime del valor. Es un valor de solo lectura. |
| Elevación en parte superior |
Indica la elevación que se utiliza para el etiquetado de la parte superior del sólido topográfico. Es un parámetro de solo lectura que muestra el valor Varía para planos inclinados. |
| Elevación en parte inferior |
Indica la elevación que se utiliza para el etiquetado de la parte inferior del sólido topográfico. Es un parámetro de solo lectura que muestra el valor Varía para planos inclinados. |
| Grosor | El grosor del sólido topográfico.
Es un valor de solo lectura, a menos que se haya aplicado una edición de forma y el tipo contenga una capa variable. Cuando se tiene permiso de escritura en el valor, se puede utilizar para establecer el grosor uniforme del sólido topográfico. La entrada puede estar vacía si el grosor es variable. |
| Datos de identidad | |
| Imagen | Archivo de imagen asociado al sólido topográfico. |
| Comentarios | Observaciones específicas relacionadas con el sólido topográfico que aún no se hayan definido en la descripción ni en los comentarios de tipo. |
| Nombre | Nombre del elemento definido por el usuario. |
| Marca | Etiqueta del sólido topográfico definida por el usuario. Uso posible: marca de tienda. Este valor debe ser exclusivo para cada elemento de un modelo. Si el valor numérico ya está en uso, Revit muestra un mensaje de aviso, pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Comprobación de mensajes de aviso. |
| Opción de diseño | Si se han creado opciones de diseño, esta propiedad indica la opción de diseño donde existe el elemento. Para obtener más información, consulte Opciones de diseño. |
| Proceso por fases | |
| Fase de creación | La fase en la que se creó el sólido topográfico. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
| Fase de derribo | La fase en la que se derribó el sólido topográfico. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
| Parámetros IFC | |
| Exportar a IFC | Defina cómo se exporta el elemento a un archivo IFC. |
| Exportar a IFC como | Entidad IFC utilizada por el elemento en una exportación a IFC. |
| Tipo predefinido de IFC | Tipo de IFC predefinido utilizado por la entidad en una exportación a IFC. |
| GUID de IFC | GUID utilizado por la entidad al exportarse a IFC. |
| Otros
Nota: Estas propiedades solo están visibles cuando se utiliza una región nivelada.
| Desmonte/terraplén neto | Diferencia entre valores de desmonte y terraplén. |
| Terraplén | Volumen añadido a partir de la edición de formas. |
| Desmonte | Volumen eliminado mediante elementos de corte (como vacíos, excavaciones o agujeros) o ediciones de formas. |
