En el cuadro de diálogo Tipos de familia, defina los atributos base (parámetros) de la familia de acopladores de armadura. Al colocarlos en el proyecto, los parámetros se convierten en la configuración por defecto de los tipos de acopladores de armadura.
grupo Propiedades
En la tabla siguiente, se describen las propiedades modificables en el cuadro de diálogo de tipos de familia de acopladores de armadura:
| Parámetro | Descripción |
| Construcción | |
| Tratamiento de extremo 1 | Especifica el tipo de tratamiento de extremo del extremo primario del acoplador. Consulte Acerca de los tratamientos de extremo de refuerzo. |
| Tratamiento de extremo 2 | Especifica el tipo de tratamiento de extremo del extremo secundario del acoplador. Consulte Acerca de los tratamientos de extremo de refuerzo. |
| Tamaño de barra 1 | Especifica el diámetro de armadura del extremo primario de la familia de acopladores. |
| Tamaño de barra 2 | Especifica el diámetro de armadura del extremo secundario de la familia de acopladores. |
| Materiales y acabados | |
| Material | Especifica el material que utilizar con la familia de acopladores. |
| Cotas | |
| Diámetro exterior | Especifica el diámetro del acoplador en su superficie más exterior. |
| Anchura de símbolo | Especifica la anchura de la representación simbólica del acoplador en vistas de plano. |
| Longitud de símbolo | Especifica la longitud de la representación simbólica del acoplador en vistas de plano. |
| Longitud total | Especifica la longitud del acoplador. |
| Inserción de barra 1 | Especifica la inserción de rosca mínima del extremo primario del acoplador. |
| Inserción de barra 2 | Especifica la inserción de rosca mínima del extremo secundario del acoplador. |
| Datos de identidad | |
| Número de pieza | Muestra códigos o códigos de producto de fabricante para el acoplador. |
| Imagen de tipo | Muestra un archivo de imagen definido por el usuario que representa el acoplador. Consulte Acerca de la gestión de imágenes. |
| Nota clave | Texto de nota clave. |
| Modelo | Número interno del fabricante. |
| Fabricante | El fabricante del acoplador. |
| Comentarios de tipo | Comentarios generales sobre la familia de acopladores. Esta información se puede incluir en una tabla de planificación. |
| URL | Especifica un vínculo a una página Web que contiene información específica de tipo. Haga clic en el icono para establecer un vínculo. |
| Descripción | Descripción opcional de la familia de acopladores. |
| Código de montaje | Indica el código de montaje. |
| Costo | El costo del acoplador, definido por el usuario. |
