Consulte y modifique los parámetros que definen las propiedades de tipo de los elementos de acoplador de armadura.
Para cambiar las propiedades de tipo, seleccione un elemento y haga clic en la ficha Modificar
grupo Propiedades
(Propiedades de tipo). Los cambios realizados en las propiedades de tipo se afectan a todos los ejemplares del proyecto.
| Nombre | Descripción |
| Construcción | |
| Tratamiento de extremo 1 | Especifica el tipo de tratamiento de extremo del extremo primario del acoplador. Consulte Acerca de los tratamientos de extremo de refuerzo. |
| Tratamiento de extremo 2 | Especifica el tipo de tratamiento de extremo del extremo secundario del acoplador. Consulte Acerca de los tratamientos de extremo de refuerzo. |
| Tamaño de barra 1 | Especifica el diámetro de armadura del extremo primario del acoplador. |
| Tamaño de barra 2 | Especifica el diámetro de armadura del extremo secundario del acoplador. |
| Materiales y acabados | |
| Material | Especifica el material que utilizar con el acoplador. |
| Cotas | |
| Diámetro exterior | Especifica el diámetro del acoplador en su superficie más exterior. |
| Anchura de símbolo | Especifica la anchura de la representación simbólica del acoplador en vistas de plano. |
| Longitud de símbolo | Especifica la longitud de la representación simbólica del acoplador en vistas de plano. |
| Longitud total | Especifica la longitud del acoplador. |
| Inserción de barra 1 | Especifica la inserción de rosca mínima del extremo primario del acoplador. |
| Inserción de barra 2 | Especifica la inserción de rosca mínima del extremo secundario del acoplador. |
| Datos de identidad | |
| Imagen de tipo | Muestra un archivo de imagen definido por el usuario que representa el elemento. Consulte Acerca de la gestión de imágenes. |
| Nota clave | Texto de nota clave. Consulte Notas clave. |
| Modelo | Número interno del fabricante. |
| Fabricante | El fabricante del acoplador de armadura. |
| Comentarios de tipo | Comentarios sobre el tipo de acoplador. Esta información puede incluirse en una tabla de planificación. |
| URL | Especifica un vínculo a una página Web que contiene información específica de tipo. Haga clic en el icono para establecer un vínculo. |
| Descripción | Descripción opcional del tipo de acoplador de armadura. |
| Descripción de montaje | La clasificación del código de montaje seleccionado. |
| Código de montaje | Indica el código de montaje. |
| Marca de tipo | Texto de etiqueta específico de tipo, por ejemplo, una marca de tienda. Este valor debe ser exclusivo para cada elemento del proyecto. Revit muestra un aviso si el valor ya está en uso, pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante el comando Comprobar avisos. Consulte Revisar los mensajes de advertencia. |
| Coste | El costo del acoplador de armadura; valor definido por el usuario. |
| Número de clasificación | El número que mejor categoriza el tipo de familia. |
| Título de clasificación | El nombre que mejor categoriza el tipo de familia. |
| Otro | |
| P1 | El grosor de la placa de montaje en el acoplador Form Saver. Este es un parámetro de tipo de la familia que puede configurar el usuario. |
| P2 | La anchura de la placa de montaje en el acoplador Form Saver en vistas de plano. Este es un parámetro de tipo de la familia controlado por fórmulas que puede configurar el usuario. |
| P3 | La anchura de la placa de montaje en el acoplador Form Saver en vistas 3D. Este es un parámetro de tipo de la familia controlado por fórmulas que puede configurar el usuario. |
