Utilice la herramienta Puerta para colocar puertas en los muros del modelo de construcción. Se cortará un hueco automáticamente en el muro para permitir la colocación de la puerta.
grupo Construir
grupo Modo
Cargar familia. A continuación, abra la carpeta Puertas y seleccione el archivo de familia deseado.
grupo Etiqueta
| Si desea… | Debe... |
| cambiar la orientación de la etiqueta | seleccionar Horizontal o Vertical. |
| cargar etiquetas adicionales | Haga clic en Etiquetas (consulte Cargar una etiqueta o estilo de símbolo). |
| incluir una línea directriz entre la etiqueta y la puerta | seleccionar Directriz. |
| cambiar la longitud por defecto de la directriz | introducir un valor en el cuadro de texto que hay a la derecha de la casilla de verificación Directriz. |
Al colocar la puerta en una vista de plano, puede pulsar la barra espaciadora para voltear la puerta horizontalmente hacia la derecha o hacia la izquierda. Para voltear la puerta verticalmente (hacer que se abra hacia dentro o hacia fuera), coloque el cursor cerca del borde de muro interior o exterior.
Por defecto, las cotas temporales indican las distancias entre el eje de la puerta y los ejes de los muros perpendiculares más cercanos. Para cambiar esta configuración, consulte Configuración de cotas temporales.
