Modifique las propiedades de ejemplar para cambiar el nivel de la puerta, la altura de alféizar y el tipo o material del marco, entre otros aspectos.
Para cambiar las propiedades de ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
| Nombre | Descripción |
| Restricciones | |
| Nivel | Indica el nivel en el que se coloca el ejemplar. |
| Altura de antepecho | Especifica la altura del antepecho con relación al nivel en que está colocado el ejemplar. Al cambiar este valor no se cambia el tamaño del ejemplar. |
| Orientación | Seleccione la orientación vertical o inclinada para una puerta colocada en un muro inclinado. Al cambiar un muro vertical que contiene inserciones (ventanas y puertas) a un muro inclinado, las inserciones permanecerán en orientación vertical y deberá ajustar manualmente su orientación mediante la propiedad de ejemplar Orientación.
Nota: Después de crear una puerta, anule la selección de la puerta, haga clic fuera y vuelva a seleccionarla para visualizar el parámetro. Consulte Resolución de problemas: no se puede encontrar un parámetro de ejemplar.
Nota: Tras colocar una puerta orientada verticalmente en un muro inclinado, debe resolver manualmente el hueco resultante entre el elemento y el muro.
| Construcción | |
| Tipo de marco | Especifica el tipo de marco de la puerta. Se puede introducir un valor o seleccionar un valor anteriormente introducido en la lista desplegable. |
| Materiales y acabados | |
| Material del marco | Especifica el material usado para el marco. Se puede introducir un valor o seleccionar un valor anteriormente introducido en la lista desplegable. |
| Acabado | Especifica el acabado aplicado al marco y a la puerta. Se puede introducir un valor o seleccionar un valor anteriormente introducido en la lista desplegable. |
| Datos de identidad | |
| Comentarios | Muestra un comentario que el usuario ha introducido o seleccionado en la lista desplegable. Una vez introducidos, los comentarios se pueden seleccionar para otros ejemplares de elementos de la misma categoría, independientemente del tipo de familia |
| Marca | Identifica o enumera un ejemplar concreto según lo haya especificado el usuario. Para puertas, esta propiedad enumera ejemplares dentro de una categoría aumentando en 1 el valor de cada ejemplar colocado. Por ejemplo, la primera puerta colocada en un proyecto tendrá un valor Marca equivalente a 1 por defecto. La siguiente puerta colocada, independientemente del tipo, tendrá un valor Marca equivalente a 2. Si este valor se cambia a uno que ya está siendo utilizado por otra puerta, Revit LT mostrará un aviso, pero permitirá el uso de este valor. En tal caso, se asignará a la propiedad Marca de la siguiente puerta colocada el siguiente número sin usar más alto. |
| Proceso por fases | |
| Fase de creación | Especifica la fase en que se creó el ejemplar. |
| Fase de derribo | Especifica la fase en que se derribó el ejemplar. |
| Otras | |
| Altura de extremo inicial | Especifica la altura de la parte superior del ejemplar con relación al nivel en que está colocado el ejemplar. Al cambiar este valor no se cambia el tamaño del ejemplar. |
