Cambie las propiedades de tipo para las cotas de coordenadas de punto si desea modificar su apariencia y respetar las normas de la organización o del sector.
| Nombre | Descripción |
| Restricciones | |
| Rotar con componente | Si está seleccionada esta restricción, la cota de coordenadas de punto rota con el componente. |
| Gráficos | |
| Punta de flecha de directriz | Determina la apariencia de la directriz de la punta de flecha. El valor Ninguna elimina la punta de flecha. Para definir una punta de flecha, consulte Especificación de estilos de punta de flecha. |
| Grosor de línea directriz | Establece el grosor de una línea directriz. Cuanto más grande sea el valor, más gruesa será la línea. |
| Grosor de punta de flecha de directriz | Define el grosor de la línea de la punta de flecha. Cuanto más grande sea el valor, más gruesa será la línea de la punta de flecha. |
| Color | Define el color de la cota de coordenadas de punto. Haga clic en el botón para abrir el selector de colores. |
| Símbolo | Cambia el aspecto del símbolo de extremo con la de cota de coordenadas de punto. |
| Texto | |
| Factor de anchura | Especifique una proporción para definir el alargamiento de la cadena de texto. Un valor de 1.0 no tiene alargamiento. |
| Subrayado | Subraya el texto y el valor de cota de coordenadas de punto. |
| Cursiva | Aplica el formato de letra cursiva al texto y al valor de cota de coordenadas de punto. |
| Negrita | Aplica el formato de letra negrita al texto y al valor de cota de coordenadas de punto. |
| Tamaño de texto | Define el tamaño del texto de elevación. |
| Desfase de texto desde directriz | Establece el desfase del texto respecto a la línea directriz.
| Tipo de letra | Define el tipo de letra del texto de elevación. |
| Fondo de texto | Define el fondo del texto. Si selecciona Opaco, el fondo del texto cubre los objetos que se encuentren debajo. Si selecciona Transparente, puede ver los objetos que se encuentran debajo del texto. |
| Formato de unidades | Haga clic en el botón para abrir el cuadro de diálogo Formato. Desmarque la opción Utilizar configuración de proyecto y defina los valores pertinentes. Consulte Configuración de unidades de proyecto. |
| Unidades alternativas | Especifica si se muestran unidades alternativas además de las unidades principales de la cota y la posición de las unidades alternativas. Las opciones disponibles son:
| Formato de unidades alternativas | Haga clic en el botón para abrir el cuadro de diálogo Formato. Puede determinar el formato de las unidades alternativas para el tipo de cota. Consulte Configuración de unidades de proyecto. |
| Prefijo de unidades alternativas | Especifica el prefijo que se mostrará con la unidad alternativa. Por ejemplo, puede poner entre corchetes la unidad alternativa si introduce el prefijo [ y el sufijo ] (consulte Sufijo de unidades alternativas, a continuación). |
| Sufijo de unidades alternativas | Especifica el sufijo que se mostrará con la unidad alternativa. |
| Desfase de texto de símbolo | Establece el desfase del texto con respecto al símbolo.
![]() Los valores positivos mueven el texto hacia la directriz y los negativos desplazan el texto fuera de la directriz. |
| Orientación de texto | Cambia la posición del texto para mostrarlo en sentido horizontal
![]() o vertical. ![]() Si está activada la opción Rotar con componente, la orientación del texto es relativa al elemento anfitrión. |
| Ubicación de texto | Especifique la posición de la cota de coordenadas de punto con respecto a la directriz. Las opciones disponibles son Encima de directriz, Debajo de directriz o Alineada con directriz.
Si especifica Alineada con directriz, no se muestra el símbolo de elevación para la cota de coordenadas de punto. Además de eso, están desactivadas las propiedades Desfase de texto desde directriz, Desfase de texto desde símbolo y Símbolo. |
| Indicador de elevación | Cadena de texto que se introduce con la cota de elevación. Se puede mostrar como prefijo o sufijo, con el indicador como parámetro Prefijo/Sufijo. |
| Origen de coordenadas | Si el valor de origen se ha establecido en Punto base del proyecto, las coordenadas notificadas son las relativas al origen del Punto base del proyecto. Si se ha establecido como Punto de reconocimiento, las coordenadas notificadas son las relativas al origen del Punto de reconocimiento. Si el valor base se ha establecido en Relativo, las coordenadas notificadas son las relativas al Origen interno. Este es el "origen" fijo. |
| Valor de parte superior | Determina qué valor de coordenadas se coloca en la parte superior. |
| Valor de parte inferior | Determina qué valor de coordenadas se coloca en la parte inferior. |
| Indicador de Norte/Sur | Permite especificar la forma de etiquetar la dirección norte/sur. Por ejemplo, podría introducir X. |
| Indicador de Este/Oeste | Permite especificar la forma de etiquetar la dirección este/oeste. Por ejemplo, podría introducir Y. |
| Incluir elevación | Muestra la cota de elevación además de la de coordenadas de punto. |
| Indicador como prefijo/sufijo | Especifica la colocación de indicadores de elevación, Norte/Sur y Este/Oeste. |
