Añadir una cota de coordenadas de punto
Añada una cota de coordenadas de punto a un dibujo para notificar las coordenadas Norte/Sur y Este/Oeste de un punto en un proyecto.
  1. Haga clic en la ficha Anotargrupo Cota (Cota de coordenadas de punto).
  2. En el selector de tipo, elija el tipo de cota de coordenadas de punto que desee colocar.
  3. En la ficha contextual de la cinta de opciones, active o desactive la opción Directriz. Si se ha seleccionado Directriz, puede seleccionar Hombro para crear un ángulo en la directriz de la cota de elevación.
  4. Si quiere que se muestre la elevación, además de las cotas de coordenadas de punto, haga lo siguiente:
    1. En la paleta Propiedades, haga clic en (Editar tipo).
    2. En Texto, seleccione Incluir elevación.
  5. Seleccione el borde de un elemento o el punto de un sólido topográfico. Cuando mueva el cursor sobre un elemento en el que se puede colocar la cota de coordenadas de punto, el valor de cota aparecerá en el área de dibujo.
  6. Si va a colocar una cota de coordenadas de punto:
    • sin una directriz, haga clic para colocarla.
    • con una directriz, aleje el cursor del elemento y haga clic para colocar la cota de coordenadas de punto.
    • con una directriz y un hombro, aleje el cursor del elemento. Haga clic una vez para colocar el hombro de la directriz. Vuelva a mover el puntero y, a continuación, haga clic para colocar la cota de coordenadas de punto.
  7. Para finalizar, pulse Esc dos veces.
Si selecciona una cota de coordenadas de punto después de colocarla, la puede desplazar mediante los pinzamientos de arrastre. Si suprime un elemento al que se hace referencia o desactiva su visibilidad, desaparece la cota de coordenadas de punto.
Para modificar la apariencia de la cota de elevación, selecciónela y modifique sus propiedades.
