Configure los parámetros para exportar un modelo a un archivo IFC (Industry Foundation Classes).
Con el fin de personalizar propiedades de configuración para exportar un modelo a IFC, modifique la opción "Configuración de En sesión", o duplique una configuración integrada y cambie las opciones de configuración según sea necesario. Los cambios efectuados en Configuración de En sesión no se guardan entre sesiones.
En la tabla siguiente, se muestran las opciones disponibles en cada ficha del cuadro de diálogo Modificar configuración.
| Opción | Descripción |
| General | |
| Versión de IFC |
| Requisito de intercambio | |
| Asignación de categorías | Utilice el menú desplegable para seleccionar una plantilla de asignación de categorías o haga clic en el iniciador del cuadro de diálogo para abrir Administrar configuración de asignación de exportación a IFC y realice cambios en la clase IFC y el tipo predefinido asignados a las categorías de Revit LT. |
| Tipo de archivo |
| Fase que exportar | Selecciona la fase del documento que exportar; el valor por defecto es la última fase del documento. Si la opción "Exportar solo los elementos visibles en la vista" se ha seleccionado en la ficha Contenido adicional, se utiliza la fase de la vista y esta opción está desactivada. |
| Contornos de espacio |
El nivel de contornos de habitación/espacio exportado:
Dividir muros y pilares por nivel |
Permite dividir pilares y muros de varios niveles por nivel. Cuando se utiliza esta opción, Revit LT corta los muros y los pilares por cada nivel que se ha definido como planta de edificio (consulte Propiedades de los ejemplares de nivel).
Revit LT exporta elementos cuyo nivel base es un nivel de planta que no es de edificio mediante la siguiente planta de edificio más baja como nivel base, con un desfase adecuado. Revit LT solo exporta niveles para los que esté activado el parámetro Planta de edificio, a menos que no haya ningún nivel definido como planta de edificio. En tal caso, Revit LT exporta todos los niveles utilizados como niveles base para muros y pilares. |
| Información de Encabezado de archivo | Abre el cuadro de diálogo Encabezado de archivo, que permite especificar el autor y la organización. |
| Dirección de proyecto | Abre el cuadro de diálogo Dirección de proyecto, que permite proporcionar información sobre la finalidad y la ubicación del proyecto. Seleccione Actualizar información de proyecto para guardar información en el proyecto. |
| Contenido adicional | |
| Archivos vinculados | Utilice el menú desplegable para seleccionar cómo se exportan los archivos vinculados a IFC.
| Exportar solo elementos visibles en la vista |
Seleccione esta opción para exportar únicamente los elementos visibles que hay en la vista actual. Entre los elementos visibles se incluyen aquellos ocultos por línea oculta o en modo de sombreado, cualquier subyacente de la vista y los elementos recortados de la vista por la región de recorte. No se exportan los elementos ocultos temporalmente mediante el modo de aislar/ocultar temporalmente. No se exportan aquellas categorías marcadas como No exportadas en el cuadro de diálogo Clases de exportación IFC. Consulte Cargar y modificar un archivo de mapeado IFC. Anule la selección de la opción para exportar todo el modelo. |
| Exportar habitaciones en vistas 3D | Si se ha seleccionado la opción "Exportar solo los elementos visibles en la vista", al seleccionar esta opción, se exportan todas las habitaciones que haya dentro de la caja de sección de la vista 3D seleccionada. Si no hay ninguna caja de sección activa, se exportan todas las habitaciones. |
| Incluir elementos de acero | Seleccione esta opción para incluir elementos de acero estructural en la exportación. |
| Exportar elementos de vista de plano 2D | Seleccione esta opción para incluir elementos 2D compatibles con la exportación en formato IFC (notas y regiones rellenadas). Anule la selección de la opción para excluir esos elementos. |
| Exportar rejillas de techo | Los patrones de rejilla de techo visibles se exportan a IFC. |
| Conjuntos de propiedades | |
| Exportar conjuntos de propiedades de Revit | Seleccione esta opción para incluir los conjuntos de propiedades específicos de Revit LT en función de grupos de parámetros. Desactive la opción para excluirlos. |
| Exportar conjuntos de propiedades comunes de IFC | Seleccione esta opción para incluir los conjuntos de propiedades comunes de IFC. Desactive la opción para excluirlos. |
| Exportar cantidades de base | Seleccione esta opción para incluir cantidades de base para elementos del modelo en los datos de exportación. Las cantidades de base se generan a partir de la geometría del modelo para reflejar valores de cantidades físicas reales, independientemente de las reglas o los métodos de medida. |
| Exportar tablas de planificación como conjuntos de propiedades | Seleccione esta opción para exportar tablas de planificación como conjuntos de propiedades personalizados. El nombre de la tabla de planificación es el nombre del conjunto de propiedades; los nombres de columna son los nombres de parámetros IFC. |
| Exportar solo tablas de planificación que contienen IFC, Pset o Common en el título | Si se ha seleccionado esta opción, limita las tablas de planificación únicamente a las que contienen "IFC," "PSet" o "Common" en el título. |
| Exportar conjuntos de propiedades definidos por el usuario | Seleccione esta opción para exportar conjuntos de propiedades definidos por el usuario. Si se ha seleccionado esta opción, puede especificar el nombre de un archivo de texto que contenga las definiciones de conjuntos de propiedades. Para obtener más información, consulte: Crear un archivo TXT para exportar propiedades definidas por el usuario. |
| Exportar tabla de asignaciones de parámetros | Seleccione esta opción para exportar una tabla de asignación de parámetros personalizados. Si se ha seleccionado esta opción, puede especificar el nombre de un archivo de texto que contenga la asignación de parámetros. |
| Configuración de clasificación | Abre el cuadro de diálogo Configuración de clasificación, que permite proporcionar información sobre el origen y la edición del proyecto. |
| Nivel de detalle | |
| Nivel de detalle de determinada geometría de elementos | Estas opciones permiten controlar el nivel de triangulación de determinados elementos de Revit LT. Si en esta opción se selecciona Medio o Alto, por lo general, se obtienen representaciones más grandes, pero más precisas, así como representaciones de BRep y de perfiles.
Principales elementos de Revit LT afectados por este control: codos, suelos, uniones de tubería, barandillas, rampas, espacios y escaleras. Los perfiles de extrusión muy detallados de estos elementos también se ven afectados.
| Opciones avanzadas | |
| Exportar piezas como elementos de construcción | Seleccione esta opción para exportar piezas como elementos IFC estándar. Anule la selección de la opción para exportarlos como IfcBuildingElementPart. |
| Permitir el uso de representación de modelo sólido mixto | Seleccione esta opción para permitir geometrías de extrusión y mezcla de BRep para una entidad. Esto puede generar archivos IFC más pequeños; sin embargo, los archivos no son IFC MVD estrictamente estándar. |
| Utilizar vista activa al crear geometría | Seleccione esta opción para utilizar la vista activa para generar la geometría exportada. Si se utiliza en una vista que no es 3D, puede generar resultados imprevistos. |
| Utilizar nombre de familia y de tipo para referencia | Seleccione esta opción para utilizar el nombre de familia y de tipo para referencias. Anule la selección de la opción para utilizar solamente el nombre del tipo. |
| Utilizar contornos de habitación 2D para volúmenes de habitación | Seleccione esta opción para utilizar un método simplificado para calcular volúmenes de habitación (basado en extrusión de contornos de habitación 2D), que también se aplica por defecto al exportar a IFC 2x2.
Anule la selección de la opción para utilizar la geometría de la habitación calculada de Revit LT a fin de representar los volúmenes de habitación, que también se aplica por defecto al exportar a IFC 2x3. |
| Incluir elevación IFCSITE en el origen de colocación original local del emplazamiento | Seleccione esta opción para incluir la elevación a partir del desfase de Z del emplazamiento local de IFCSITE. Desactive la opción para excluirla. |
| Guardar GUID de IFC en un parámetro de elemento tras exportar | Seleccione esta opción para guardar los GUID de IFC generados en el archivo de proyecto tras la exportación. De esta manera, se añadirán parámetros "GUID de IFC" a elementos y sus tipos, así como GUID de Información de proyecto para Proyecto, Emplazamiento y Edificio. |
| Exportar cuadro de delimitación | Seleccione esta opción para exportar representaciones de cuadros de delimitación. Desactive la opción para excluirlos. Esta opción se selecciona automáticamente para exportación GSA. |
| Conservar geometría de triangulación como triangulación | Seleccione esta opción avanzada para utilizar un método de triangulación que sea compatible con los visores anteriores de IFC4 Reference View. |
| Utilizar el nombre de tipo solo para el nombre de IFCType | Utilice esta opción para exportar el nombre de IfcType a fin de utilizar solo el nombre de tipo de Revit sin el nombre de familia. |
| Utilizar el nombre de Revit visible como nombre de IFCEntity | Utilice esta opción para exportar el nombre de entidad IFC a fin de utilizar el nombre de Revit visible. |
| Entidades que se van a incluir/excluir de la exportación | Utilice el cuadro de diálogo para seleccionar las entidades IFC que se exportarán. Marque todas las entidades que desee incluir en el archivo exportado. Utilice la herramienta Buscar del cuadro de diálogo para localizar más fácilmente las entidades IFC específicas en el esquema. |
| Exportar barras en conjuntos de armaduras uniformes como entidades IFC independientes | Utilice esta opción para exportar barras de conjuntos de armaduras uniformes como entidades IFC independientes. |
| Referencia geográfica | |
| Sitio del proyecto | |
| Base de coordenadas | La posición de los valores de Abscisas, Ordenadas, Elevación y Ángulo desde norte real de la exportación se ajustará en función de la base de coordenadas seleccionada.
| Referencia del sistema de coordenadas proyectadas | Seleccione un sistema de coordenadas para la exportación según el código EPSG para la ubicación del proyecto. El código EPSG define lo siguiente:
Las siguientes opciones vienen determinadas por las posiciones de los sistemas de coordenadas en el archivo y por el parámetro Base de coordenadas.
Nota: Se debe seleccionar Exportar a IFC4 para activar este parámetro.
