Propiedades de los ejemplares de cimentación de muro
Modifique las propiedades de ejemplar para cambiar el desfase de eje de muro de carga y el recubrimiento de armadura de una cimentación de muro, entre otros aspectos.
Para cambiar las propiedades de ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
Nombre Descripción
Restricciones
Excentricidad Únicamente para muros de carga. Especifica el desfase desde el eje del muro hasta el eje de la cimentación portante.
Estructural
Recubrimiento de armadura - Cara superior Especifica la distancia del recubrimiento de armadura desde la cara superior del muro.
Recubrimiento de armadura - Cara inferior Especifica la distancia del recubrimiento de armadura desde la cara inferior del muro.
Recubrimiento de armadura - Otras caras Especifica la distancia del recubrimiento de armadura desde el muro a caras de un elemento adyacente.
Cotas
Longitud Longitud global. Es un valor de solo lectura.
Anchura Anchura global. Es un valor de solo lectura.
Volumen Volumen de la cimentación. Es un valor de solo lectura.
Elevación en parte superior
Elevación que se utiliza para el etiquetado de la parte superior de la cimentación. Es un parámetro de solo lectura que muestra el valor Varía para planos inclinados.
Elevación en parte inferior
Elevación que se utiliza para el etiquetado de la parte inferior de la cimentación. Es un parámetro de solo lectura que muestra el valor Varía para planos inclinados.
Datos de identidad
Comentarios Campo para introducir comentarios generales sobre el tipo de cimentación.
Marca Texto de etiqueta creado para la cimentación. Este valor debe ser exclusivo para cada elemento del proyecto. Si el valor numérico ya está en uso, Revit LT muestra un mensaje de aviso, pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Revisar los mensajes de advertencia.
Proceso por fases
Fase de creación Indica en qué fase se creó el componente de cimentación. Consulte Proceso por fases de un proyecto.
Fase de derribo Indica en qué fase se derribó el componente de cimentación. Consulte Proceso por fases de un proyecto.
