Propiedades de tipos de cimentación de muro
Modifique las propiedades de tipo para cambiar los parámetros de cimentación de muro para el uso estructural, el valor por defecto del grosor, las longitudes de los lados externos e internos, etc.
Para cambiar las propiedades de tipo, seleccione un elemento y haga clic en la ficha Modificargrupo Propiedades (Propiedades de tipo). Los cambios realizados en las propiedades de tipo se afectan a todos los ejemplares del proyecto.
Nombre Descripción
Materiales y acabados
Material Especifica qué tipo de hormigón utilizar.
Estructural
Uso estructural Especifica el tipo de uso del muro: Retención o De carga.
Cotas
Longitud del lado externo Únicamente para los muros de retención. Especifica la distancia entre el borde del muro anfitrión y la cara exterior de la cimentación.
Longitud del lado interno Únicamente para los muros de retención. Especifica la distancia entre el borde del muro anfitrión y la cara interior de la cimentación.
Anchura Únicamente para muros de carga. Especifica la anchura total de la cimentación de muro de carga.
Grosor de cimentación Especifica el espesor de la cimentación.
Longitud de extensión final por defecto. Especifica la distancia que se extenderá la cimentación más allá del extremo del muro.
No dividir en inserciones Especifica si la cimentación es continua o si se divide bajo inserciones como puertas o ventanas que se extienden hasta la base del muro.
Datos de identidad
Imagen de tipo Muestra un archivo de imagen definido por el usuario que representa el elemento. Consulte Acerca de la gestión de imágenes.
Modelo Número interno del fabricante.
Fabricante El fabricante de los materiales de elementos.
Comentarios de tipo Campo para introducir comentarios generales sobre el tipo de elemento. Esta información puede incluirse en una tabla de planificación.
URL Vínculo a una página web que puede contener información específica sobre el tipo.
Descripción Escriba una descripción opcional del elemento.
Descripción de montaje Descripción del montaje según la selección de código de montaje. Es un valor de solo lectura.
Código de montaje Código de montaje seleccionado de una lista jerárquica.
Marca de tipo Valor que designa el elemento específico. Este valor debe ser exclusivo para cada elemento del proyecto. Si el valor numérico ya está en uso, Revit LT muestra un mensaje de aviso, pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Revisar los mensajes de advertencia.
Costo El precio del elemento.
