Configure las definiciones de ciclo de vida y las opciones de archivo para publicar archivos CAD.
Cree un usuario con acceso a los archivos lanzados. Consulte Asignación de funciones a usuarios para obtener más información.
Configure las definiciones de ciclo de vida.
Haga clic en Herramientas > Administración > Configuración de Vault.
En el cuadro de diálogo Configuración de Vault, seleccione Comportamientos > Ciclos de vida.
Seleccione la definición que desee modificar y haga clic en Editar.
En el cuadro de diálogo Definición de ciclo de vida, seleccione la ficha Transiciones > Trabajo en curso a Lanzado > Editar.
En el cuadro de diálogo Transiciones, seleccione la ficha Acciones.
En el menú desplegable,
La selección de la opción de la lista no supone la selección automática de la casilla de verificación. Asegúrese de activar también la casilla de verificación que se encuentra junto a la opción.
En la ficha Seguridad, añada el usuario creado en el primer paso y asígnele el acceso Modificar con el estado Lanzado.
En el cuadro de diálogo Definición de ciclo de vida, seleccione Proceso de representación de diseño > Editar.
En el cuadro de diálogo Definición de ciclo de vida, seleccione el estado Lanzado.
Seleccione la ficha Seguridad, añada el usuario creado en el primer paso y asígnele el acceso Modificar. Consulte Edición de la seguridad del estado de ciclo de vida para obtener más información.
La tarea de estado de sincronización no se lleva a cabo si no tiene los permisos adecuados para que se establezca un estado concreto en un archivo; por ejemplo, no puede modificar el acceso en el estado Lanzado.
Para activar el servidor de trabajos, haga clic en Herramientas > Administración > Configuración global > ficha Integraciones > Activar servidor de trabajos.
Publique un archivo PDF, DXF o STEP desde un archivo CAD.
De este modo, se genera un archivo PDF, DXF o STEP como adjunto al archivo seleccionado. Además, se muestra una miniatura del archivo en la ficha Vista preliminar.
Puede modificar los nombres de archivo de salida mediante la edición del archivo de configuración de Job Processor: JobProcessor.exe.config. Se admite lo siguiente:
Vaya al directorio <directorio de instalación>\Autodesk\Vault Client <año>\Explorer\ y abra el archivo JobProcessor.dll.config con el Bloc de notas.
Busque la sección "<add key=>" en el archivo.
Añadir una línea con el formato *<add key="DesignRepresentation.Naming" value=*.
Hay tres claves especiales en el nombre:
<_name_> se reemplaza por el nombre de archivo.<_ext_> se reemplaza por la extensión de archivo.<underscore_> se reemplaza por el carácter "".Consulte los ejemplos para el archivo Flower.idw, como se muestra a continuación.
| Clave | Resultado |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>"/> | Flower.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix<_name_>"/> | PrefixFlower.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>Suffix"/> | FlowerSuffix.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix<_name_>Suffix"/> | PrefixFlowerSuffix.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>< _underscore_>Suffix"/> | Flower_Suffix.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>.<_ext_>"/> | Flower.idw.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_><Revision>"/> | FlowerB.pdf donde revisión = B |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_ ><Provider>"/> | FlowerAutoCAD.pdf donde proveedor = AutoCAD |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_ ><DateVersionCreated>"/> <add key="DesignRepresentation.Naming.DateFormat" value="dd-MM-yy"/> | Flower27-10-17.pdf en el que la fecha de creación de la versión es el 27 de octubre de 2017 |
< en < y > en >. Esto puede provocar que el Procesador de trabajos falle. Se recomienda utilizar un editor que mantenga < y >, como por ejemplo el Bloc de notas. La línea solo puede contener "<" en el inicio y ">" al final.Solo puede añadir una línea para Design.Representation.Naming, así que puede combinar las reglas como sea necesario, separando cada una con una barra oblicua (**/**). Por ejemplo:
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(dwg)$/<_name_><Provider> **/**\.(idw)$/<_name_><Revision>"/>
