La variable $Prop[] en Data Standard
La variable $Prop[] proporciona acceso a las propiedades de Vault cuando se utiliza en Data Standard para Vault o a las propiedades de CAD cuando se utiliza en Data Standard para CAD. Especificar el nombre de la propiedad entre corchetes [] devuelve un objeto IProperty que se puede utilizar para obtener y definir los valores de propiedad.
Tipo: Common.Wpf.IndexerForwarder, IProperty
Propiedades especiales
Para las propiedades normales, se debe utilizar el nombre de la propiedad.
No obstante, hay propiedades especiales de solo lectura que permiten acceder a información adicional a través de la variable $Prop. Estas propiedades tienen un prefijo de subrayado (_).
Nota: La columna de disponibilidad indica en qué archivos PowerShell se pueden utilizar los objetos. Por ejemplo, cuadro de diálogo de archivo de Vault significa que el código de PowerShell se utiliza en el contexto de un cuadro de diálogo de creación y edición de archivo.
Propiedad especial
Disponibilidad
Descripción
-Categoría
Vault: Archivo, Carpeta, Objeto personalizado
AutoCAD, Inventor
Tipo de valor: cadena
Se establece en la categoría asignada para un objeto de Vault existente.
-CreateMode
AutoCAD, Inventor
Tipo de valor: booleano
Se puede utilizar en funciones de PowerShell para determinar si la ventana Data Standard está en modo de creación. Este es el caso cuando un archivo se guarda por primera vez.
-CopyMode
Inventor, AutoCAD
Se puede utilizar en funciones de PowerShell para determinar si la ventana Data Standard está en modo de copia. Defínala como true para las funciones Copiar y Reemplazar por Copiar de Data Standard.
Nota: Cuando -CopyMode es true, -CreateMode también está establecida en true.
-EditMode
AutoCAD, Inventor
Se puede utilizar en funciones de PowerShell para determinar si la ventana Data Standard está en modo de edición. Se establece en True para la función de Data Standard: hoja de datos.
-Formato
Inventor
Se establece en el formato asignado para un objeto de Inventor o en el primer elemento de ListValues.
Tipo de ListValues: List<cadena> contiene una lista de formatos que dependen del tipo de documento.
  • Para dibujos: PDF, DXF, DWG
  • Para modelos: JT, STEP
-FileExt
Vault: Archivo
AutoCAD, Inventor
Contiene la extensión de archivo.
-FileName
Vault: Archivo
AutoCAD, Inventor
Contiene el nombre de archivo sin extensión.
-FilePath
Vault: Archivo
AutoCAD, Inventor
Contiene la ruta del archivo de Vault (que empieza por $) sin el nombre de archivo.
-FolderName
Vault: Carpeta
Contiene el nombre de la carpeta.
-FolderPath
Vault: Carpeta
Contiene la ruta de la carpeta de Vault (que empieza por $) sin el nombre de archivo.
-GeneratedNumber
Vault: Archivo
Contiene el número generado. El valor se establece mediante DSNumSchemeCtrl. Consulte Numeración para obtener más información.
-OriginalFileName
AutoCAD, Inventor
Contiene el nombre del documento de origen durante un evento de Copiar o Copia con dibujo.
-SaveCopyAsMode
Inventor
El valor se establece en True cuando un usuario de Inventor hace clic en el botón Guardar copia como; de lo contrario, el valor se establece en False.
-SuggestedVaultPath
Inventor
Contiene la ruta del archivo directamente relacionado, por ejemplo, la ruta del ensamblaje principal para los componentes creados en el contexto del ensamblaje o la ruta de la vista de componente principal en los dibujos.
-VaultVirtualPath
Inventor
Contiene la carpeta virtual asignada de Vault tal y como está definida en el archivo de proyecto de Inventor.
-WorkspacePath
Inventor
Contiene la ruta de espacio de trabajo tal y como se haya definido en el archivo de proyecto de Inventor.
Licencias
Cuando el nombre de la propiedad en los corchetes [] se inicia con el prefijo -XLTN- (por ejemplo, $prop["-XLTN-TITLE-ITEM-CO"].Value), el nombre se asigna al nombre de propiedad real de la versión localizada del servidor de Vault. Consulte Localización para obtener más información.
Objeto IProperty
El objeto IProperty es un empaquetador para la propiedad subyacente de Vault o CAD.
Nota: La expresión $prop["Title"] devuelve un objeto IProperty para la propiedad "Título". No devuelve el valor directo de la propiedad.
Propiedades
Nombre
Tipo
Descripción
Valor
objeto
Devuelve el valor de la propiedad. Se puede utilizar para obtener o definir el valor de la propiedad.
IsValid
booleano
Comprueba si la propiedad es válida.
IsInvalid
booleano
Negación de IsValid. Resulta útil porque no es fácil negar valores de XAML.
ListValues
Objeto
Matriz
Solo se utiliza para la propiedad especial "_Category". Devuelve una lista de cadenas.
EnforceListValues
booleano
Obtiene el valor existente si existe o se puede definir para modificarlo.
IsObligatory
booleano
Longitud mínima
entero
MaximumLength
entero
Caso
cadena
MinimumDate
DateTime
MaximumDate
DateTime
Minimumvalue
entero
Maximumvalue
entero
CustomValidation
Scriptblock
Ejecuta scriptblock y devuelve el resultado. El bloque de archivo de comandos debe devolver un valor booleano. Cuando esta variable se define, a continuación, ninguna de las demás restricciones se ejecuta.
CustomValidationErrorMessage
cadena
Cuando el valor CustomValidation anterior es False, cualquier texto definido aquí se mostrará como información de herramientas en el control al que está unido este objeto Prop.
Eventos
Nombre
Descripción
PropertyChanged
Aparece cuando se cambia el valor de una propiedad. Consulte Ejemplo: Utilización de eventos con el cuadro de diálogo Data Standard para ver un ejemplo.
Ejemplos
En PowerShell, se puede acceder a las propiedades con la siguiente sintaxis:
PowerShell
$fileName = $Prop["-FileName"].Value
Se puede acceder al mismo objeto a través de un vínculo XAML. Sin embargo, la sintaxis es ligeramente distinta:
XAML
<TextBox Text="{Binding Prop[-FileName].Value}"/>
