Modelos del terreno (TIN)
InfoWorks WS Pro admite el uso de un modelo del terreno de red irregular triangular (TIN) para representar la superficie del terreno en el área cubierta por su modelo. La superficie del terreno se representa mediante triángulos con elevaciones conocidas en los vértices de triángulos.
InfoWorks WS Pro admite tres formatos de modelo del terreno TIN:
Formato Sufijo de archivo Descripción
TIN de Arc/Info
NET
Utilice el comando UNGENERATETIN con la opción NET de Arc/Info para crear un archivo NET que contenga listas de nodos, aristas y triángulos.
Este archivo NET se puede importar a InfoWorks WS Pro.
LandXML
XML
Un archivo TIN se puede exportar desde LANDXML en formato XML. El archivo XML se puede importar como modelo del terreno para su uso en InfoWorks WS Pro.
ArcView y 3D Analyst
SHP
Una TIN se puede exportar desde ArcView como un archivo de forma (SHP) mediante la opción 3D Analyst.
Este archivo SHP se puede importar a InfoWorks WS Pro.
InfoWorks WS Pro interno
IIM
Este es el formato interno que utiliza InfoWorks WS Pro. Al importar otros tipos de archivo, se convierten a este formato antes de su uso.
El formato no se publica. No se puede editar directamente la TIN en este formato. Sin embargo, puede exportar un modelo del terreno a un archivo IIM para su posterior importación a otra base de datos o modelo.
