Importación de modelos del terreno con tablas
Un modelo del terreno con tablas está formado por bloques de datos con tablas, como datos LIDAR. Cada bloque de datos tiene una resolución uniforme, como un espaciado de celdas de 2 metros. Sin embargo, los distintos bloques pueden tener diferentes resoluciones. Los bloques se pueden solapar. Si lo hacen, el bloque con la resolución más alta se utiliza para el área solapada.
Se puede importar una selección de archivos de modelo del terreno o una carpeta que contenga archivos de modelo del terreno en un único modelo del terreno.
La importación se puede restringir a los archivos que contienen datos que se solapan con un único polígono seleccionado. Para utilizar un polígono para limitar la importación de archivos, abra la ventana de GeoPlan y seleccione el polígono antes de iniciar el proceso de importación.
Puede importar archivos de modelo del terreno con tablas en formatos diferentes:
- Formato ESRI (.ASC)
- Formato de asignador vertical (.TXT)
- GeoTiff (.TIF, .TIFF)
Nota: Solo se pueden importar varios archivos con diferente resolución de tabla en un único modelo del terreno si los tamaños de celda son enteros.
Para importar un conjunto de archivos de modelo del terreno con tablas:
- En la ventana del Explorador o en la ventana Grupo de modelo de InfoWorks WS Pro, haga clic con el botón derecho en el modelo del terreno con tablas.
- Seleccione Importar | Archivos de tabla del modelo del terreno o Importar | Carpeta de tabla del modelo del terreno en el menú emergente. Se abre el cuadro de diálogo Abrir archivo.
- Seleccione los archivos/carpeta que desea importar y haga clic en Abrir. Se muestra el cuadro de diálogo Importación de modelos del terreno (tabla).
- Defina las opciones según sea necesario en el cuadro de diálogo Importación de modelos del terreno (tabla):
- Asigne un nombre al modelo del terreno con tablas en el campo Tabla del modelo del terreno
- Establezca las unidades que se aplicarán a los valores X, Y y Z importados:
- Defina la resolución del modelo del terreno importado seleccionando un Tamaño de celda base.
- Seleccione si desea importar los valores Z del modelo del terreno como números enteros o puntos flotantes.
- Si lo desea, añada información de tipo de datos.
- Haga clic en Aceptar para importar los archivos y generar el modelo del terreno.
