Las curvas de demanda relacionada con la presión (PRD) se utilizan en el cálculo del consumo para simulaciones mediante la opción Demanda relacionada con la presión.
Las curvas describen la relación entre el factor de demanda y la relación de presión (presión real/presión nominal de 50 m).
Durante una simulación de demanda relacionada con la presión, se calcula la relación entre la presión de simulación y la presión nominal (definida en el campo Presión nominal del objeto de nodo). El factor de demanda correspondiente a la relación calculada se determina a partir de la curva PRD y se aplica al porcentaje de demanda definido como presión relacionada en el cuadro de diálogo Gráfico de demanda u Opciones de demanda relacionada con la presión.
Nota: De forma predeterminada, la presión P de la simulación, en cada paso temporal, se toma del paso temporal de la simulación anterior. Active la opción Utilizar demanda relacionada con la presión iterativa en el cuadro de diálogo Opciones de demanda relacionada con la presión para volver a calcular la demanda en el paso temporal actual.
Las curvas se definen en la página Curva PRD de la hoja de propiedades de Curva PRD, a la que se accede a través de la vista de tabla Curva PRD en la tabla de nodos.
Hay una serie de curvas integradas (que se describen a continuación) que se basan en las siguientes curvas de fuga:
| Curve | Ecuación de fuga | Año | Coeficientes de ajuste óptimo |
Ley de potencia |
L = AZNPN1 |
1979,1997 |
N1=1.118 |
Exponencial (X-C808 – WRC) |
L=es.AZNP |
1996 |
S=0.0135 (AZNP>50 S=0.0240 (AZNP<50) |
FAVAD (descarga de área fija y variable) |
L=AZNP1.5+(k1/k2)*AZNP0.5 |
1994 |
(k1/k2) = 25.9 |
TR26 (Curva de índice de fuga) |
L=0.5.AZNP+0.0042.AZNP2 |
1980 |
A continuación, se describen las curvas integradas utilizadas para determinar el factor de demanda F durante una simulación de demanda relacionada con la presión.
Curva de ley de potencia con coeficiente N1=0.5
Esta curva corresponde a la curva de demanda relacionada con la presión interna utilizada antes de la versión 6.5.
Donde: P = presión de simulación Pnominal = presión nominal de 50 m |
La curva de fuga por defecto de InfoWorks se incluye a efectos de compatibilidad con versiones anteriores.
Esta curva corresponde a la curva de fuga relacionada con la presión interna utilizada antes de la versión 6.5.
Donde: s = 0.0135 si P > 50 m s = 0.0240 si P < 50 m P = presión de simulación Pnominal = presión nominal de 50 m |
Donde: k1/k2 = 25.9 P = presión de simulación Pnominal = presión nominal de 50 m |
