La geometría de objetos de red se puede editar en la ventana de GeoPlan, en las vistas de tabla de objetos de red o en las hojas de propiedades.
En este tema también se describen las herramientas disponibles para ajustar las coordenadas de una selección de objetos.
Para editar la geometría de un objeto de red en GeoPlan:
(Editar geometría del objeto) de la barra de herramientas Herramientas para activar el modo Editar geometría del objeto.
A continuación, se proporciona información detallada sobre cómo editar los distintos tipos de objeto.
Desplazamiento de nodos, puntos de cliente o elementos de datos espaciales
Mover vínculos
Para mover un vínculo, debe mover los nodos en uno o ambos extremos. Sin embargo, puede mover los codos internos en un vínculo.
Mover codos en vínculos
Los vínculos del modelo pueden tener codos en la ventana de GeoPlan para que puedan seguir más de cerca su posición física real al generar una construcción geográficamente precisa.
Si el enlace utiliza el indicador predeterminado (#D) para su campo de longitud, se tienen en cuenta los codos al calcular la longitud a partir de las coordenadas de GeoPlan. De lo contrario, los codos son puramente por conveniencia de modelado y no tienen ningún efecto en el cálculo.
Los puntos intermedios se muestran como cuadrados rojos.
Los objetos de polígono o polilínea se pueden editar
Un polígono o una polilínea están formados por una serie de vértices y aristas. Para editar un objeto hay que resaltarlo con la herramienta adecuada. Se resaltan los vértices (los puntos que se pueden cambiar) en rojo.
Consulte el tema Objetos de polígono y polilínea para obtener una lista de las herramientas de edición adecuadas para cada tipo de polígono y polilínea.
Los tipos de objeto individuales pueden tener incidencias de edición específicas. Consulte la ayuda de estos objetos para obtener más información.
Polígono formado por vértices y aristas |
Cuando se resaltan para edición, los vértices se muestran en rojo |
Cuando se haya editado el objeto, haga clic en otro polígono o polilínea para editarlo, o haga clic en el botón
de la barra de herramientas (pulsar la tecla Esc tiene el mismo efecto) para volver al modo de selección predeterminado.
Mover un vértice
Un vértice se puede mover arrastrándolo a una nueva ubicación. Si se hace referencia a dos o más vértices, el comportamiento varía en función de si el modo de referencia está activado o no:
Para mover el vértice de un objeto de polígono o polilínea
Para añadir un vértice a un objeto de polígono o polilínea
sobre el borde del polígono o polilínea al que se va a añadir un nuevo vértice.
Eliminar un vértice
Se pueden eliminar vértices de los objetos de polígono o polilínea. Sin embargo, los polígonos deben tener un mínimo de tres vértices. Tampoco se pueden eliminar los dos puntos finales de una polilínea.
Para eliminar un vértice de un polígono o un objeto de polilínea:
Para unir dos puntos
Los vértices de diferentes objetos de polígono y polilínea se pueden ajustar entre sí. Cuando se hace referencia a dos objetos, los vértices compartidos se pueden desplazar como si fueran un único vértice, siempre que el modo de referencia esté activado.
Anular ajuste de vértices
Para anular el ajuste de los vértices, tiene que desactivar el modo de referencia.
Con el modo de referencia desactivado, todos los vértices se tratan como independientes, incluso si comparten la misma ubicación. Al mover o eliminar un vértice, solo se editará el vértice del polígono o polilínea actualmente resaltado.
Puede cambiar la forma de cualquier polígono desde la ventana de GeoPlan:
Para mover una selección de objetos de red:
Se puede cambiar la posición de cualquier selección de objetos de red. Al mover un nodo, también se actualizan las posiciones de los vínculos adjuntos al nodo.
Operaciones de selección
Ajustar selección geográficamente.
Se abre el cuadro de diálogo de Ajustar geográficamente la selección.
Puede cambiar la escala de las coordenadas X o Y o mover los elementos a su posición actual.
Para invertir la dirección de una selección de vínculos:
La operación solo cambia los nodos aguas arriba y aguas abajo. No realiza ningún otro cambio en el vínculo.
Las coordenadas X e Y de los nodos se pueden editar escribiendo o pegando nuevos valores en la tabla o en la hoja de propiedades. Las herramientas de manipulación de datos de tabla, Ajustar valor de celda y Nuevo valor de celda, también se pueden utilizar para ajustar las coordenadas de un grupo de nodos. Consulte Editar datos en vistas de tabla de objetos de red para obtener más información.
