La configuración de datos activos debe validarse antes de que se pueda utilizar en una semilla.
Para llevar a cabo la validación de los datos activos:
en la barra de herramientas Operaciones cuando los datos activos se encuentran en la ventana actual.
Los mensajes de error y advertencia relacionados con la conexión a bases de datos para la recuperación de datos activos se muestran en la ventana Salida cuando se valida la configuración de datos activos.
Los mensajes pertenecen a las distintas fichas del objeto de configuración de datos activos.
La prioridad de los mensajes se indica mediante los siguientes símbolos:
Error: acción necesaria
Advertencia: quizá sea necesario tomar medidas
Número de mensaje |
Mensaje |
Causa |
Prioridad |
E9000 |
No se encuentra el cliente nativo de SQL Server |
No se encuentra el servidor especificado en el campo Servidor de la ficha Fuente de datos activos. |
E9000 |
Hay que especificar un valor en este campo |
Un campo obligatorio es nulo. Debe introducirse un valor en el campo. |
E9500 |
La tabla no existe en la base de datos |
La tabla especificada en el campo Nombre de tabla de la ficha Fuente de datos activos no existe en la base de datos conectada. Compruebe que el campo Conexión hace referencia a los detalles de conexión correctos especificados en la ficha Inicio de sesión de datos activos. |
E9501 |
El campo no existe en la tabla de base de datos |
El campo especificado en las columnas Columna de campo de datos, Columna de campo de fecha/hora o Campo de usuario no existe en la tabla de base de datos especificada en el campo Nombre de tabla de la ficha Fuente de datos activos. |
E9503 |
Tipo de datos no admitido |
InfoWorks WS Prono admite el tipo de datos del campo seleccionado en la Columna Campo de datos de la ficha Fuente de datos activa. |
E9504 |
Tipo de datos erróneo |
El tipo de datos del campo seleccionado en la Columna de campo de fecha/hora de la ficha Fuente de datos activos no es un tipo de datos de fecha/hora. |
E9505 |
No se encuentra la conexión |
El valor especificado en el campo Conexión de la ficha Fuente de datos activos no se corresponde con un Nombre de conexión de la ficha Inicio de sesión de datos activos. |
E9540 |
No se encuentra la búsqueda en la tabla Búsqueda de datos activos |
La tabla Búsqueda especificada en la ficha Fuente de datos activos no existe en la ficha Búsqueda de datos activos. |
E9548 |
Los rangos se solapan |
Los intervalos especificados en los campos Valor inferior y Valor superior del Editor de búsqueda de datos activos se solapan y, por tanto, la asignación no se puede realizar correctamente. |
W9502 |
El campo de usuario en la tabla de base de datos no contiene un valor de campo de usuario |
La tabla de base de datos seleccionada en el campo Nombre de tabla de la ficha Fuente de datos activos no contiene ninguna fila en la que Campo de usuario x contenga Valor de campo de usuario x. |
W9504 |
El valor no está definido, pero normalmente es necesario. |
No se han especificado Unidades externas para esta Fuente de datos activos en la ficha Fuente de datos activos. |
W9547 |
El nombre de archivo debe ser una ruta UNC válida |
La ruta introducida en el campo Nombre de archivo de la ficha Inicio de sesión de datos activos no es una ruta UNC. |
