Se utiliza una semilla a fin de configurar una programación para ejecutar simulaciones para un único modelo de red.
Para crear una nueva semilla:
Se puede crear una semilla nueva y en blanco en cualquier momento.
Semilla en el menú contextual.
Se abre el cuadro de diálogo Nombre nuevo - Semilla.
Se aplicará check-out a la nueva semilla cuando se cree con el método de bloqueo.
Se pueden crear nuevas líneas base mediante el método de combinación cuando la opción Archivo
Configuración de la base de datos
Usar el control de fusión de versión está seleccionada. Consulte Cambiar el método de control de versiones para obtener más información.
Para abrir la hoja de propiedades para la edición:
Los datos de las fichas Campos y Verificación de una semilla se pueden actualizar utilizando el Centro de importación de datos abiertos. Es probable que esta actualización se implemente con archivos CSV, pero hay otros formatos disponibles. Escribir estos datos a mano puede llevar mucho tiempo y dar lugar a errores de escritura. En su lugar, se pueden utilizar archivos de importación, lo que hace que el proceso sea más rápido, automático y fiable.
Desde el centro de importación de datos abiertos.
Se abre el Centro de importación de datos abiertos.
Las líneas base creadas antes de la versión 13.0 se pueden comprimir para eliminar cualquier información redundante que puedan contener. Esto está pensado principalmente para redes grandes y da como resultado una velocidad de procesamiento de datos mejorada.
Se muestra un mensaje que explica que la información duplicada se eliminará de la tabla de campos.
Se muestra un mensaje que muestra los resultados de la compresión.
Se pueden comparar dos líneas base en el árbol de base de datos que se muestra en la ventana Grupo de modelos o en la ventana Explorador.
Consulte el tema Comparar para obtener más información.
Aplicar check-in a la semilla.
Las líneas base deben estar activadas para que se realicen las simulaciones. Las líneas base activadas no se pueden desbloquear ni suprimir. Para desbloquear o eliminar las líneas base habilitadas, primero debe deshabilitarlas.
O bien:
Activar semilla.
Activar semilla. Esta opción es un conmutador: una marca con un fondo azul a la izquierda del elemento de menú indica que la semilla está activada.
Tenga en cuenta que la desactivación de una semilla impedirá que se lleven a cabo ejecuciones.
