Actualizar bases de datos
Cuando recibe una nueva versión de InfoWorks WS Pro, en la nube o local, es posible que tenga que actualizar las bases de datos para poder acceder a todas las nuevas funciones que se incluyen en el software. Se recomienda hacer una copia de seguridad de la base de datos existente antes de actualizar a una nueva versión. Cuando se actualiza una base de datos en la nube o local, no se podrán utilizar en una versión antigua de InfoWorks WS Pro.
Este tema no se aplica a las bases de datos SQL Server u Oracle, para lo cual consulte Actualización de bases de datos SQL Server u Oracle.
En la mayoría de los casos, la actualización de las bases de datos será automática. Sin embargo, es posible que se requieran actualizaciones manuales si los cambios son importantes.
Nota:
Debe asegurarse de que no hay usuarios accediendo a una base de datos antes de actualizarla manualmente o permitir que se actualice automáticamente.
Actualizaciones automatizadas
Las actualizaciones automáticas se iniciarán si se detecta que, tras la actualización, la base de datos seguirá siendo compatible con versiones anteriores. Es decir, si los cambios no impiden que los usuarios de versiones anteriores de InfoWorks WS Pro utilicen la base de datos.
Al abrir una base de datos que califica para una actualización automática, se muestra el cuadro de diálogo Actualizar a subversión más reciente de la base de datos. En este caso, para actualizar la base de datos, haga clic en Aceptar.
Los usuarios podrán utilizar la base de datos normalmente después del cambio.
Las actualizaciones automatizadas se producen tanto si el usuario es administrador como si no.
Si la base de datos no se puede actualizar automáticamente, se mostrará un mensaje cuando intente utilizarla por primera vez con una nueva versión del producto y tendrá que actualizar la base de datos manualmente.
Actualización manual de una base de datos
Si los cambios necesarios son lo suficientemente grandes como para que la base de datos ya no se pueda utilizar en versiones anteriores de InfoWorks WS Pro, debe realizar una actualización manual.
Cuando abra o intente utilizar una base de datos que necesita una actualización manual, verá un mensaje que lo indica y no podrá hacer nada más con la base de datos hasta que se actualice.
InfoWorks WS Pro permite elegir la base de datos que se va a actualizar y la versión de la base de datos a la que se va a actualizar.
Para actualizar una base de datos en la nube:
  1. Seleccione Archivo | Actualización de la base de datos| Actualizar base de datos. Se abre el cuadro de diálogo Abrir/crear.
  2. Seleccione la opción Nube. Se abre el cuadro de diálogo Abrir base de datos en la nube.
  3. Seleccione el centro en la lista desplegable.
  4. En la lista desplegable, seleccione el proyecto.
  5. Seleccione el nombre de la base de datos que desea actualizar en el menú desplegable Base de datos.
  6. En el menú desplegable Actualizar a, seleccione la versión de la base de datos a la que desea que se actualice esta base de datos.
  7. Haga clic en Aceptar.
Para actualizar una base de datos de grupo de trabajo:
  2. Seleccione la opción Grupo de trabajo. Se abre el cuadro de diálogo Abrir base de datos de grupo de trabajo.
  3. Conéctese o busque la base de datos que desea actualizar.
  4. Si la base de datos pertenece a un grupo, selecciónelo en el menú desplegable Grupo. Active la base de datos deseada en el menú desplegable Base de datos. Si no se selecciona ningún grupo, se mostrarán en la lista los nombres de todas las bases de datos disponibles, incluido el nombre del grupo al que pertenecen, si procede.
  5. En el menú desplegable Actualizar a, seleccione la versión de la base de datos a la que desea que se actualice esta base de datos.
  6. Haga clic en Aceptar.
Para actualizar una base de datos autónoma:
  2. Seleccione la opción Autónoma. Se abre el cuadro de diálogo Abrir base de datos autónoma.
  3. Haga clic en Examinar.
  4. En el cuadro de diálogo Abrir, busque la base de datos autónoma y, a continuación, haga clic en Abrir.
