La celeridad de onda de las tuberías de la red se puede definir automáticamente en función del material de la tubería. Sin embargo, esta funcionalidad solo permite establecer un valor de celeridad de onda por material de tubería desde el cuadro de diálogo Materiales de tubería. Para obtener más información sobre los valores de celeridad de onda, consulte el tema Asesor de transitorios.
La búsqueda de aceleración de onda utiliza la lista de materiales definida en el cuadro de diálogo Materiales de tubería.
Los valores de celeridad de onda por defecto se proporcionan para un conjunto de materiales por defecto en el cuadro de diálogo Materiales de tuberías. Estos valores por defecto se pueden cambiar y se pueden crear materiales de tubería adicionales. Consulte el tema Material de tuberías y búsqueda automatizada para obtener más información.
Existen dos métodos para realizar la búsqueda
Buscar nuevos valores para celdas o
Debido a que estos métodos reemplazan los valores vigentes de la tabla con nuevos valores de búsqueda, quizá sea conveniente hacer una copia de seguridad de los valores existentes y marcar los valores que han cambiado con una etiqueta especial.
Para hacer cambios en los valores de aceleración de onda de algunas o todas las tuberías, puede utilizar la opción del menú Modelo. InfoWorks WS Pro cambiará todos los valores de celeridad de onda de las tuberías que cumplan los criterios enumerados anteriormente.
Sin embargo, puede hacer una mayor selección sobre qué tuberías se cambian de varias maneras. Puede hacer lo siguiente:
Si tiene la intención de cambiar los valores de celeridad de onda existentes, le recomendamos que almacene una copia de los valores de celeridad de onda originales antes de realizar este procedimiento. Consulte Realizar una copia de seguridad de valores antiguos
Este indicador se aplicará a todos los campos de celeridad de onda que se hayan modificado.
Para hacer cambios en una serie de valores de celeridad de onda mediante el menú contextual:
Buscar nuevos valores para celdas.
Se abrirá el cuadro de diálogo Establecer valor a partir de tabla de búsqueda.
Si selecciona celdas que están desactivadas o en las que no se ha establecido el material, la opción de menú no estará disponible.
Las opciones del cuadro de diálogo son las mismas que las del método del menú Modelo (en los pasos 2 y 3).
Le recomendamos que haga una copia de seguridad de los valores de celeridad de onda de alguna manera si tiene la intención de cambiar los valores existentes, de modo que pueda volver a ellos si los valores actualizados automáticamente no son adecuados.
Un método sería aplicar check-in a la red y luego aplicar check-out de nuevo para que los valores antiguos se almacenen en la base de datos en una versión anterior de la red.
Un método más flexible puede ser copiar los datos de la columna Celeridad de onda de la tabla y pegarlos en una de las columnas Número de usuario (o Texto de usuario si no dispone de una columna numérica).
Para copiar los datos:
Si combina este procedimiento con un indicador especial establecido para marcar los valores modificados (véase arriba), es fácil ver qué ha cambiado InfoWorks WS Pro y volver al valor anterior si el cambio es inadecuado.
Al mover la columna Número de usuario junto a la columna Aceleración de onda la comparación será aún más fácil.
