Los parámetros de red que faltan se pueden estimar a partir de los datos existentes, lo que le permite rellenar los huecos de los datos con valores razonables.
Los datos de estimación se editan en el editor de datos de estimación.
La estimación se aplica a lo seleccionado en GeoPlan. Si no hay objetos seleccionados, se le dará la opción de realizar estimaciones en toda la red o de cancelar.
Los siguientes parámetros se pueden estimar para los vínculos:
| Parámetros de vínculo | Estimado de |
Longitud |
Coordenadas de los nodos conectados y geometría del vínculo. Solo se puede estimar un valor si ambos nodos conectados tienen coordenadas. |
Diámetro Rugosidad Coeficiente de masa Coeficiente de pared Material Año |
Valores de vínculos conectados. Hay dos métodos disponibles:
Código de área |
Existen dos métodos para estimar el código de área:
Al deducir valores para un vínculo determinado, InfoWorks busca aguas arriba y aguas abajo del vínculo a través de nodos conectados exactamente a dos vínculos. La búsqueda se detendrá en:
Para que la estimación se lleve a cabo en un vínculo, se deben cumplir los criterios de coincidencia de atributos en ese vínculo.
La selección de la opción Utilizar elevación al calcular la longitud permite incorporar diferencias de elevación en la longitud de la tubería.
Por defecto, en el proceso de estimación solo se incluyen las tuberías básicas. La estimación no se llevará a cabo en otros tipos de vínculo. Si se halla un vínculo aguas arriba o aguas abajo que no sea una tubería básica, se omitirán los valores de este vínculo.
Active las opciones de la sección Incluir tipos de objeto del Editor de estimaciones para elegir los otros tipos de vínculos que se incluirán al realizar la estimación.
Compruebe las opciones de la sección Hacer coincidir atributos del Editor de estimaciones para elegir los valores de atributo que deben coincidir.
Al hacer coincidir atributos, la estimación en un vínculo solo se llevará a cabo si:
La estimación se realiza de la siguiente manera:
Ejemplo de estimación linealLas tuberías BC y CD son las tuberías para las que se deben deducir los parámetros que faltan.
Al deducir valores para un vínculo determinado, InfoWorks busca hacia fuera del vínculo a través de vínculos conectados. La búsqueda se detendrá en:
Por defecto, en el proceso de estimación solo se incluyen las tuberías básicas. La estimación no se llevará a cabo en otros tipos de vínculo. Si se hallan vínculos que no sean una tubería básica, se omitirán los valores de este vínculo.
La estimación se llevará a cabo en un vínculo si:
Ejemplo de estimación por áreaEl parámetro que falta de cada tubería roja se deducirá del valor del parámetro de las tuberías azules en los siguientes casos:
