El formato de archivo de datos de serie temporal se ha desarrollado para proporcionar una forma flexible de almacenar grandes cantidades de datos de serie temporal de diferentes orígenes para poder importar los datos en InfoWorks.
El formato es un proyecto en curso y está sujeto a cambios en el futuro. Por lo tanto, es esencial que se ponga en contacto con Autodesk antes de comenzar a utilizar el formato.
Contáctenos para:
En las secciones siguientes se describe el formato de los archivos de datos de serie temporal:
Las descripciones de formato son correctas en el momento de la emisión de este archivo de ayuda.
Los archivos TSD contienen una sección de encabezamiento seguida de una sección de datos. Todas las líneas que comiencen por un punto y coma son líneas de comentario y el lector de archivos las omitirá. A continuación, puede ver un ejemplo.
[TSD_VERSION=3.0] [SYSTEM_TYPE=Radcom logger] FO120716,FO12 STATION FLOW,Flow,m3/h,USED,0,500 FO120717,FO12 BOREHOLE FLOW,Flow,m3/h,USED,0,500
El encabezado contiene parámetros varios y sus valores.
Cada línea tiene un parámetro (uno de un conjunto de tipos de parámetros enumerados) seguido de = y un valor (véase a continuación). Cada par parámetro-valor se encierra en un par de corchetes. En una línea solo puede haber un par parámetro-valor.
Esta es la sección más importante del archivo TSD.
Consta de una serie de líneas separadas por comas que contienen los puntos de medida o las ubicaciones utilizadas en el sistema. Los campos separados por comas también contienen otra información importante, como el tipo de lectura y las unidades.
El primer campo de cada línea separada por comas es una clave única. Esta clave se utiliza para relacionar la información de los otros campos de la línea con los valores (las lecturas reales) de los archivos DAT.
Los valores contenidos en cada campo son, respectivamente:
| Campo | Descripción | Formato | Ejemplo |
Clave |
Identificador único utilizado para relacionar el resto de datos de la línea con los valores del archivo DAT |
Cadena de 8 caracteres que contiene los caracteres [0-9] y [A-Z] Tenga en cuenta lo siguiente:
FO120716 |
Ubicación |
La ubicación de los valores |
Cadena de cualquier combinación de caracteres alfanuméricos, excepto la coma y las comillas dobles Tenga en cuenta lo siguiente:
FO12 STATION FLOW |
Tipo de datos |
El tipo de medición |
Uno de los tipos enumerados del conjunto Tipos de datos. (Consulte Tipos de datos y unidades a continuación). |
Flow |
Unidades |
Las unidades de medida |
Uno de los tipos enumerados del conjunto Unidades. (Consulte Tipos de datos y unidades a continuación). |
m3/h |
Estado |
Campo reservado: Establezca el valor en USED |
Tipo enumerado |
USED |
Valor mínimo válido |
Los límites inferior y superior aceptables de los valores respectivamente. Estos campos opcionales se pueden utilizar para filtrar o marcar los valores incongruentes que aparecen en los archivos DAT. Por ejemplo, esto puede suceder si un instrumento se vuelve defectuoso. La forma en que se gestionen estos valores dependerá de la implementación específica del sistema que lea el archivo TSD |
Número
0 |
Valor máximo válido |
500 |
Las unidades aceptables para los archivos de datos de serie temporal son:
Si utiliza alguna de las unidades a continuación, escriba las cadenas exactas, tal como aparecen dentro de las comillas.
| Tipo de datos | Unidades aceptables |
CAUDAL |
'l/d', 'l/hr', 'l/min', 'l/s', 'Litres per sec''Ml/d', 'Million litres per day' 'm3/h', 'm3/hr', 'm3/hour', 'cum/hr', 'm3/s', 'cfs' |
PRESIÓN |
'm', 'mHd', 'metre', 'Metres''cm', 'mm', 'mmH2O' 'bar', 'psi', 'ft', 'KPa' |
PROFUNDIDAD |
'm' 'cm' 'mm' |
CONCENTRATION |
'mg/l', 'microg/l' 'ppb', 'ppm' |
PUMP_RUNNING |
Ninguno (Cualquier valor distinto de cero del archivo DAT se lee como ON) |
PC_VOLUME |
'% full' (Los valores del archivo DAT se leen como porcentajes) |
OPENING |
'% open' (Los valores del archivo DAT se leen como porcentajes de abertura) |
Los archivos DAT son un conjunto de archivos marca de fecha que contienen varias secciones marca temporal. Cada sección contiene un conjunto de registros clave-valor-etiqueta. A continuación, puede ver un ejemplo.
_00:00 FO120716,238.0952, 1 FO120717,102.3199, 1 _00:21 FO120716,236.0195, 1 FO120717,102.3199, 2 FO120718,3.2451, 1 FO120719,2.2073, 1 _00:33 FO120716,236.3858, 1 FO120717,102.0757, 2 FO120718,3.2599, 1 FO120719,2.2073, 1
Los archivos DAT tienen una convención de nomenclatura específica que representa la fecha de los datos que contienen. El formato es:
AAAA-MM-DD.dat
donde:
AAAA es un año de 4 dígitos
MM es un mes de 2 dígitos (01 a 12)
DD es un día de 2 dígitos (01 a 31)
Los ceros a la izquierda son obligatorios. Los componentes de fecha deben estar separados por un signo menos.
Algunos ejemplos son:
dat
dat
Cada sección contiene una marca temporal y una serie de valores que se registran en este momento. Las secciones con marca temporal aparecen en orden cronológico ascendente. Cada valor aparece como un registro clave-valor-etiqueta. La clave se utiliza para relacionar el valor con los datos almacenados en el archivo TSD.
| Fila | Formato | Ejemplos |
Marca temporal |
hh:mm donde: hh es una hora de 2 dígitos (de 00 a 23). mm es un minuto de 2 dígitos (de 00 a 59). Tenga en cuenta lo siguiente:
_00:00 _00:21 |
Registros clave-valor-etiqueta |
key,value,flag donde: key es una clave que aparece en el archivo TSD value es el valor (véase la Nota 3 anterior) flag es un campo entero opcional que se puede utilizar para etiquetar la fiabilidad o la calidad de los datos. Consulte el tema Etiquetas de datos activos para obtener más información sobre cómo mostrar la información de las etiquetas. |
FO120716,238.0952, 1 FO120717,102.3199, 1 |
