Este tema contiene una lista de todas las unidades de visualización disponibles en InfoWorks WS Pro.
También puede configurar su propio formato de visualización preferido al establecer las unidades de visualización para tipos de datos individuales. Consulte Cambio de las unidades de visualización para obtener información sobre cómo mostrar los datos en el formato que desee.
En la tabla siguiente se describe la estructura de la tabla Tipos de unidades y se explica qué contiene cada una de las columnas.
| Columna | Descripción | ||||||||||
Código |
Código de unidad utilizado internamente por InfoWorks WS Pro. La columna Código contiene los códigos de tipo de datos que se muestran en los siguientes temas:
Nombre de campo |
Descripción de la unidad |
Unidad |
Unidades utilizadas para el sistema de unidades nativas de InfoWorks WS Pro |
MGD/FT3 |
Unidades utilizadas para el sistema de unidades MGD o FT3 integrado |
Texto de ayuda |
Esta columna contiene una descripción más detallada de la unidad. Si hay unidades adicionales disponibles para el campo, éstas se muestran en la sección de texto de la Ayuda. Las columnas de esta tabla contienen los siguientes detalles
| Código | Nombre de campo | Unidad | MGD | FT3 | Texto de ayuda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUR | Duración | minutos | minutos | Unidad general de duración | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAVITY |
Gravedad |
m/s2 |
ft/s2 |
ft/s2 |
Unidad para la aceleración debida a la gravedad.
HEAD |
Altura piezométrica |
m |
ft |
ft |
Unidad general de presión relativa a la referencia
KVIS |
Viscosidad cinemática |
m2/s |
ft2/s |
ft2/s |
Viscosidad del fluido modelado
L |
Longitud |
m |
ft |
ft |
Unidad general de longitud.
NA |
Área |
m2 |
ft2 |
ft2 |
Unidad general de área.
PIPE_CO2 |
Coste unitario de CO2 |
kg/m |
lb/ft |
lb/ft |
Coste equivalente en dióxido de carbono del material por unidad de longitud.
PIPE_CO2TOT |
Coste de material CO2 |
kg |
lb |
lb |
Coste equivalente en dióxido de carbono del material de las tuberías.
PS |
Tamaño de tubería |
mm |
in |
in |
Se utiliza para todas las mediciones de tamaño de tubería
Q |
Caudal |
m3/s |
MGD |
ft3/s |
Unidad general de caudal.
TS |
Tiempo |
s |
s |
s |
Intervalo de tiempo.
V |
Velocidad |
m/s |
ft/s |
ft/s |
Unidad general de velocidad.
VO |
Volumen |
m3 |
US Mgal |
ft3 |
Unidad general de volumen.
WN_AV |
Velocidad de rotación |
rpm |
rpm |
rpm |
Unidad general de velocidad para bombas |
WN_C |
Concentración |
mg/l |
mg/l |
mg/l |
Utilizado en el cálculo de calidad del agua |
WN_COST |
Coste |
Se utiliza para los cálculos de tarifas eléctricas y precio del agua para vínculos |
WN_DDEN |
Densidad de demanda |
l/día/ha |
US Mgal/día/acre |
pies3/día/acre |
Caudal relacionado con propiedades por área de unidad
WN_DIFF |
Difusividad molecular |
m2/s |
m2/s |
m2/s |
WN_DMXR |
Tipo de cambio principal muerto |
l/s |
US Mgal/día |
ft3/s |
Tasa de mezcla del depósito de calidad del agua para los compartimentos
WN_DQ |
Caudal de demanda |
l/s |
US Mgal/día |
ft3/s |
Caudal de demanda total
WN_DRATE |
Tasa diaria |
£/kWh |
£/kWh |
£/kWh |
Coste de tarifa eléctrica |
WN_DVO |
Volúmenes de demanda |
l |
US gal |
ft3 |
Volumen total de demanda
WN_EN |
Energía |
kWh |
kWh |
kWh |
Potencia de bomba suministrada |
WN_EN_DY |
Energía diaria |
kWh/d |
kWh/d |
kWh/d |
Potencia de bomba suministrada por día |
WN_ESC |
Consumo |
kWh/m3 |
kWh/m3 |
kWh/m3 |
Consumo de potencia de la bomba por unidad de caudal suministrado |
WN_GHG_DYMASS |
Equiv. de CO2 diario Masa |
kg/d |
lb/d |
lb/d |
Dióxido de carbono equivalente de la energía por unidad de masa por día
WN_GHG_DYMVO |
Equiv. de CO2 diario por volumen |
kg/m3/d |
lb/ft3/d |
lb/ft3/d |
Dióxido de carbono equivalente de la energía por unidad de volumen por día
WN_GHG_FACT |
Equiv. de CO2 Factor |
kg/kWh |
lb/kWh |
lb/kWh |
WN_GHG_MASS |
Masa |
kg |
lb |
lb |
WN_GHG_MPVOL |
Equiv. de CO2 por volumen |
kg/m3 |
lb/ft3 | lb/ft3 |
WN_HLUD |
Pérdida de altura piezométrica por unidad de distancia |
m/km |
pie/milla |
pie/milla |
Pérdida de altura piezométrica de vínculo
| WN_INERTIA | Inercia | kg/m2 | lbm/ft2 | lbm/ft2 |
Momento de inercia
WN_K |
Rugosidad (CW) |
mm |
milipies |
milipies |
Rugosidad del vínculo
WN_KVA |
Demanda de potencia |
kVA |
kVA |
kVA |
Demanda de potencia calculada de bomba |
WN_MF |
Caudal másico |
mg/s |
mg/s |
mg/s |
Caudal de sustancia para el análisis de calidad del agua |
WN_MRATE |
Velocidad de potencia máxima |
£/kVA |
£/kVA |
£/kVA |
Consumo máximo de potencia de la bomba |
WN_OPEN |
Abertura |
Abertura de válvula |
WN_P |
Presión |
m |
lpc |
lpc |
Unidad general de presión.
WN_PA |
Área poligonal |
ha |
acre |
acre |
Unidad general de área (polígonos)
WN_PDEN |
Densidad de la propiedad |
p/ha |
p/acre |
p/acre |
Número de propiedades por área de unidad
WN_POW |
Potencia |
kW |
kW |
kW |
Unidad general de potencia eléctrica utilizada con las tarifas eléctricas
WN_PVO |
Volumen de tubería |
m3 | US Mgal | ft3 |
Volumen de tubería usado para definir las unidades de volumen de tubería en el Programador de descarga
WN_Q |
Caudal |
l/s |
US Mgal/día |
ft3/s |
| WN_QCUM | Caudal acumulado | l | US Mgal | ft3 |
Caudal acumulado
WN_QD |
Consumo específico |
l/p/día |
US gal/p/día |
ft3/p/día |
Consumo por inmueble en un período de tiempo.
WN_QN |
Caudal nocturno |
l/hora |
l/hora |
l/hora |
Velocidad de caudal nocturno |
WN_QNS |
Caudal nocturno específico |
l/p/h |
l/p/h |
l/p/h |
Velocidad de caudal nocturno relativa a las propiedades |
| WN_RATE | Velocidad | por segundo | por segundo | por segundo | Unidad general de tasa (utilizada en Calidad del agua - Análisis de turbidez) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WN_RVO |
Volumen de curva de depósito |
m3 |
US Mgal |
ft3 |
Unidad general de volumen del depósito
| WN_STRESS | Tensión cortante | N/m2 | lbf/ft2 | lbf/ft2 |
Unidad de tensión cortante
WN_TS |
Paso temporal |
min |
min |
min |
Unidad del intervalo de tiempo para las simulaciones |
WN_TT |
Tiempo de viaje |
hour |
hour |
hour |
Unidad de tiempo para los tiempos de desplazamiento de la calidad del agua |
| WN_TURBIDITY | Turbidez | NTU | NTU | NTU | Unidad de turbidez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WN_TURBLEN | Longitud de turbidez | NTU.m | NTU.ft | NTU.ft |
Medida de la turbidez por unidad de longitud
WN_VCOST |
Coste de volumen |
£/m3 |
£/US Mgal |
£/ft3 |
Coste por unidad de volumen.
WN_VO |
Volumen |
Ml |
US Mgal |
ft3 |
XY |
Coordenada X-Y |
m |
ft |
ft |
Unidad para todas las coordenadas de posición.
Y |
Profundidad |
m |
ft |
ft |
Medida de profundidad relativa.
Z |
Altura por encima de la referencia |
m AD |
ft AD |
ft AD |
Altura por encima de la referencia. Se utiliza con XY para definir una posición exacta.
