L'outil Copie
Cet outil crée une ou plusieurs copies des éléments sélectionnés. Vous pouvez créer un assemblage complet et le copier autant de fois que nécessaire.
Vous pouvez sélectionner les éléments à copier avant de lancer la commande ou par la suite. Tous les éléments que vous souhaitez copier doivent être visibles. Sinon, ils ne peuvent pas être sélectionnés.
Si vous souhaitez copier les traitements d'élément, les poutres et les tôles doivent s'afficher dans le type de représentation Traitements.
La commande s'applique également aux traitements d'élément. Par exemple, un traitement de contour créé au niveau d'une poutre peut être copié à d'autres emplacements le long de la même poutre.
Accéder à la commande
Dans la palette d'outils Outils, cliquez sur (Copier).
Ligne de commande : -ASTransformAndConnect _c
Copier un objet à une distance définie
  1. Dans la palette d'outils Outils, cliquez sur (Copier).
  2. Sélectionnez les éléments à copier et appuyez sur Entrée.
  3. Spécifiez le point de base de la procédure de copie.
  4. Définissez le point d'arrivée du nouvel élément.
  5. Reprenez la sélection du point d'arrivée autant de fois que nécessaire.
  6. Appuyez sur Entrée.
Remarque : Pour annuler chaque copie une par une, utilisez la commande Annuler. Pour annuler la dernière étape exécutée, appuyez sur la touche Echap.
Copie d'une fonction
  1. Dans la boîte de dialogue Copier les éléments, sélectionnez Copier.
  2. Dans le panneau supérieur gauche de la boîte de dialogue, entrez le déplacement dans chaque direction.
  3. Indiquez le nombre de copies.
