Propriétés de la main courante de monowills en panneaux
Configurez la main courante de monowills en panneaux en utilisant les paramètres dans la boîte de dialogue des propriétés dédiée.
Paramètre Description
Onglet Général
Type de main courante Indique le type de main courante qui détermine les tailles des canalisations, la catégorie de matière et d'autres paramètres.
Type de construction
Spécifie le type de construction :
  • En tant que polypoutre complète
  • En tant que polypoutre complète, sans raccord
  • Séparée + raccords
Extension au niveau de la sous-lisse Indique la distance à laquelle la sous-lisse s'étend dans le cintrage de fermeture.
Type de soudure Indique le type d'élément de soudure sélectionné dans la liste déroulante.
Épaisseur de la soudure Indique l'épaisseur de la soudure.
Tolérance de coin Indique la valeur minimale à laquelle les décalages de coin doivent être définis avant la création d'un panneau de coin.
Onglet Boulons
Boulons :
Standard Indique le boulon standard sélectionné dans la liste déroulante.
Grade Indique la valeur de classe du boulon.
Diamètre Indique la valeur de diamètre du boulon.
Assemblage Indique l'assemblage de boulons pour l'assemblage sélectionné dans la liste déroulante. Par exemple : Na2W = écrou et 2 rondelles.
Écart boulon Indique l'écart entre les boulons.
Boulons de la plaque de protection :
Écart boulon plaque de protection Indique l'écart entre les boulons de la plaque de protection.
Fixation plaque de protection
Indique où la plaque de protection est fixée :
  • En atelier
  • Sur place
Onglet Panneau segment
1. Longueur max. du panneau
2. Écart panneau
3. Décalage début segm.
4. Décalage fin segm.
5. Espacement max.
Rayon de pliage Spécifie le rayon de pliage.
Type de poteau Indique le type de poteau sélectionné dans la liste déroulante.
Côté du poteau Indique le côté du poteau sélectionné dans la liste déroulante.
Type de départ Indique le type de condition d'extrémité de traverse sélectionné dans la liste déroulante.
Type d'extrémité
Onglet Plaque de protection du segment
3. Décalage de calibre
1. Décalage de début KP
2. Décalage de fin KP
Support de plaque de protection Indique le support de plaque de protection sélectionné dans la liste déroulante.
Taille de la plaque de protection Indique la taille de la plaque de protection sélectionnée dans la liste déroulante.
Case à cocher Côté opposé KP Permet de changer le côté de la plaque de protection.
Case à cocher Soudure KP Si cette option est activée, la fixation de la plaque de protection passe de boulonnée à soudée.
