Utilisez les paramètres de la table pour modifier la forme de la découpe de l'élément.
1. Jeu |
Définit la distance entre la poutre et le contour. |
Soudure |
Crée une soudure entre les deux éléments. |
Epaisseur de soudure |
Définit l'épaisseur de la soudure. |
Type soudure |
Sélectionnez le type de soudure dans la liste. |
Type de découpe |
Sélectionnez la méthode permettant de couper la poutre : un rectangle représentant la coupe enveloppante de l'élément de pénétration. Le contour de coupe exacte (rayons comme intersections droites). |
Coupe enveloppante |
Coupe exacte |
Coupe d'angle |
Pour un contour exact, sélectionnez la forme du coin du contour : Raccord : Crée des coins raccordés. La dimension du raccord est modifiée en définissant le rayon dans le champ Dimension chanfrein.
Chanfrein : crée des coins chanfreinés. La dimension du raccord est modifiée en définissant la longueur latérale dans le champ Dimension chanfrein.
Dimension chanfrein |
Définit la dimension du chanfrein. |
Créer raccourcissement |
Raccourcit ou allonge la poutre traitée. |
Décalage découpe |
Ajuste la longueur de la poutre. |
Grugeage de montage |
Crée un grugeage de montage.
